Badkamerventilator met trekkoord en nalooptimer werkt niet.
Goedenavond allemaal!
Laatst heb ik een badkamerventilator met trekkoord en instelbare nalooptimer aangeschaft.
En aangesloten (zie foto) volgens richtlijnen.
Te zien is op de foto hoe ik deze aangesloten met 2 draden. De vorige was precies op deze manier aangesloten.
Maar nu er gebeurt niets. Wat doe ik verkeerd?
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Meet even of er 230 V spanning is tussen blauw en bruin. Moet je misschien nog iets doen met de blauwe sleutel?
Blauwe sleutel is om de nalooptijd in te stellen.
Verder lijkt het op de foto als of je L en LT moet doorverbinden.
Heb je evt een typenummer zodat we een aansluit schema kunnen zoeken?
Goedemorgen heer (?) Teunemans.
En bedankt voor uw reactie.
Het apparaat is een Siku/Alfana 100MVTL
Art.Nr. 27517
Dat is alles wat ik aan info op de verpakking en factuur heb kunnen vinden.
Hebt u er hier wat aan?
Groet, fijne dag!
Y.Wit
Zit idd 230v in de draden.
Wat de naloop betreft, weet ik nog niet of het belangrijk is om deze op een bepaalde stand alvast in te stellen. Ik heb max naar links, dan max naar rechts en toen in het "midden" gedraaid. Geen effect.
Erg vreemd allemaal, want de vorige ventilator was op dezelfde manier en op dezelde draden aangesloten.
Deze komt uit de doos en heeft het even gedaan.
Ik zou het eens proberen om met een draadje de L en de LT te verbinden. Anders krijgt je trekschakelaar geen voeding (als ik de draden van de ventilator volg)
@Teunemans Als ik de draden volg zit de trekschakelaar (met de 2 zwarte draden) aangesloten tussen N en LT. Ik zou geen fasedraad op LT aansluiten, want dan maak je toch volle kortsluiting als je de trekschakelaar bedient?
Pietertje!
