Badkamertegels inwassen
Op welke manier kan ik het beste tegels inwassen, (zonder dat het een knoeiboel wordt?)
Gaat om 1 wand donkerbruin, die antraciet ingevoegd wordt en een aantal wanden die wit ingevoegd worden.
Kortom, wat zijn de stappen?
Invoegen met een rubber inwasbord. Neem niet te veel erop, dat zorgt vaak voor een knoeiboel... de hoeveelheid doseren is een kwestie van proberen.
Trek diagonaal t.o.v. de voeg erover heen en daarna diagonaal precies de andere kant op (dus haaks op de eerste 'veeg'). Op die manier krijg je de voeg mooi dicht. Probeer dat de voegen iets bol gevuld zijn. Trek zoveel mogelijk het voegsel wat op de tegels zit mee naar de volgende voeg, dat scheelt je met schoonmaken.
Vervolgens laat je de voegen aantrekken, dat is een kwestie van aftasten. Ga iig niet te snel met de spons erover. Als je gaat sponsen, probeer dan de tegels zo schoon mogelijk te maken. Ga voorzichtig over de voegen totdat je een mooie vlakke en strakke voeg heb. Blijf niet te lang poetsen, vaak poets je dan teveel weg.
Zorg vooral dat je de voegen in de hoeken goed tot aan de hoek vol hebt, NIET in de hoek. Anders heb je een gat wanneer je de hoek afkit.
Inwassen is echt een kwestie van proberen en er feeling bij krijgen. De tweede keer zal het al een stuk eenvoudiger gaan.
Heb je de vloertegels ook al liggen? Het is makkelijk om eerst de wand te plakken, die in te wassen en dan de vloertegels. Als je dan knoeit is het op de ruwe vloer, en niet op je nieuwe tegels (echt een aanrader!).
Succes er mee! (Fototje van 't resultaat??)
Oke, dankje wel.
Dat sponsen, moet dat nat / beetje slof?
Als alles gesponsd is, ook nog met zachte doek er over heen?
p.s. vloertegels liggen er nog niet in hoor.
Ik maak de spons nat in een emmer water, even aanknijpen en dat is het, gewoon even uitproberen, het hangt er ook van af hoe stijf het voegmiddel al is, hoe stijver hoe natter de spons.
Nee, niet met een zachte doek.
Doe dat een dag later als de voegen uitgehard zijn. Er zit dan een waas over de tegels, die poets je met een DROGE doek het makkelijkst weg.
Hier ook nog wat tips:
Teneerste even een waarschuwing, voor antraciet voegsel.
Deze kleur kan problemen geven, als je te veel water gebruikt bij het aanmaken, en tijdens het afsponsen.
Er liggen bij verschillende leveranciers al vele klachten hier over.
Als je namelijk te veel water gebruikt, zal er tijdens het opdrogen een lichte vlekkerige voeg ontstaan, die meer lijkt op zilvergrijs, dan op antraciet.
Dit is ook bijna niet meer goed te krijgen.
Voeg eerst de wand in die antraciet moet worden.
En laat deze eerst minimaal twee dagen drogen, zodat de voeg goed uitgehard is.
Plak deze wand dan goed af in de hoeken, die aansluiten op de wanden die wit ingewassen moeten worden.
Dit zodat het witte voegsel niet op de antraciet voeg komt.
Het is namelijk naderhand zeer moeilijk te verwijderen.
