Badkamertegel advies - tegels zijn niet gevoegd
Hoi,
We hebben de badkamer laten betegelen waarbij één wand bestaat uit een reliëf tegel. Helaas zijn de tegels niet gevoegd waardoor de muur geheid aangetast gaat worden door vocht.
Is hier nog iets aan te doen? We muur zelf is voor het betegelen voorgestreken en we hebben een waterafstotend impregnatiemiddel in de voegen gespoten. Ik ben alleen bang dat dit niet genoeg zal zijn.
Als alleen de tegels van de muur vallen over twee jaar, lig ik er niet zo wakker van. Maar wanneer de hele muur (de keuken zit eraan vast aan de andere kant) wegrot, dan ben ik verder van huis.
Hopelijk heeft iemand een creatieve oplossing :)
Groet,
Remco
Als dit niet in het natte douche gedeelte zit, is het niet zo een probleem.
De tegels kunnen nu niet meer gevoegd worden, door het waterafstotende impregnatie middel dat gebruikt is.
De voegen zullen dan ook niet meer hechten aan de tegels.
De kieren zijn lijkt me te smal om achteraf nog te voegen. De wand zit exact bij het douchegedeelte. Het gaat dus 100% nat worden waarbij water tussen de openstaande kieren gaat lopen en dus in aanraking komt met de muur. Ik heb er een hard hoofd in dat het impregnatiemiddel voldoende is om het vocht af te stoten. Idealiter komt er simpelweg geen vocht bij, maar dan zullen die kieren toch dicht moeten lijkt me.
Zou er geen achteraf oplossing alsnog mogelijk zijn?
Waarom is het eigenlijk niet gevoegd??
En het is eigenlijk ook niet slim, om dit soort tegels in het douche gedeelte te plaatsen.
De tegels zijn zeer ruw, en daar zal veel vuil en kalk op blijven zitten.
Ook zijn ze moeilijk schoon te houden.
De enigste optie die je nog hebt, is de voegen af te kitten.
Of die tegels er uit, en vlakke tegels plaatsen in het douche gedeelte.
Dit gaat nooit goed. Zonder voeg in een doucheruimte kan gewoon niet. Dat had de tegelzetter je gewoon moeten vertellen. Wat betreft schoonmaken ben ik het trouwens met Peter eens, dat wordt een grote ergernis. Ik zou inderdaad vlakke tegels zetten, met een voeg.
Hm. De tegelzetter heeft niets gezegd en lijkt zich voor de domme te houden. Dood einde. De kieren zijn zeer smal. Ik denk te smal om nog te kitten (tenzij er een truc is?)
De tegelaar terug laten komen inderdaad. Hij hoort goed werk te leveren.
Wat voor muur is het?
De tegelzetter is toch echt je eerste aanspreekpunt. Als ik een gevel laat metselen, en de metselaar werkt met blokkenlijm ipv specie is zijn werk gewoon ondeugdelijk. Terwijl blokkenlijm voor binnenmuren prima is.
Hier geldt hetzelfde, tegelen zonder voeg kan prima. Maar niet in het douche gedeelte.
Cellenbeton muur. Tegelzetter houdt voet bij stuk. Sowieso hebben wij min of meer de opdracht gegeven om te betegelen zonder voeg (dus koud op elkaar) - onwetend dat dit verkeerd was.
We hebben het idee om plexiglas platen tegen de wand de schroeven en de randen af te kitten zodat er geen vocht bij komt.
Andere mensen met mooiere oplossingen?
Misschien is het een idee om de voegen in het douchegedeelte breder te maken met een haaks slijper met diamantschijf en dan de voegen met een voegmiddel of met kit te dichten.
Op plaatsen buiten het douchegedeelte waar de wand niet nat wordt kunt u de voegen zo laten zitten.
Ik vind het wel slordig van de tegelzetter dat hij niets gezegd heeft over de open voegen, hij zou beter moeten weten.
Daar had ik nog niet aan gedacht. Welke breedte voor de voeg raad je aan? En zijn reliëf wandtegels gemakkelijk te voegen? Super bedankt voor het meedenken
Overigens dacht ik er zelf aan om plexiglas tegen de wand te schroeven bij het douchegedeelte. Uiteraard kan er dan nog wel vochtigheid tussen het plexiglas en de tegel komen, maar dan is het stoom en zijn het geen druppels / stralen water die tussen de kieren gaan zitten. De cellenbeton muur is wel met vochtwerend spul geïmpregneerd. Enig idee of een dergelijke oplossing voldoende zou zijn? Voegen frezen met slijptol en appes afkitten lijkt me een enorm karwei.
Stoom dringt eerder door in de muur dan druppels.
Opsluiten van vocht is nooit goed.
Hoe dan ook zit u met een fors probleem, u kunt een tijd proberen of het goed gaat en verder kijken als het mis gaat.
Door de ruimte te verwarmen en goed te ventileren kan het misschien meevallen.
Hm bedankt voor je reactie. Misschien dat we het zo laten en de muur na een tijdje meten op vochtpercentage. Enig idee na hoe lang we dan het beste kunnen meten? Appartementjes worden vanaf 1 juni verhuurd.
Nu zie ik iedereen hier roepen dat de tegelzetter iets maakt wat niet deugt.
Mijn ervaring is dat dit soort opstellingen worden verkocht door een winkel, die beweren dat alles kan en mag.
Die willen gewoon verkopen, en die tegelzetter die komt (wellicht zelf geregeld) die maakt die strips klakkeloos op de wand.
Zoals ik lees is de wand behandeld, ik zou het eens paar maandjes afwachten kijken wat het doet.
dit soort wanden komen wel vaker door in een badkamer ook in douche-gedeelte, maar dit soort strips kunnen simpelweg NIET gevoegd worden.
Hm ik word hierdoor steeds aan het twijfelen gebracht wat te doen. Hoe kan je na een paar maanden controleren of het wel of niet deugdelijk is? Kan je door de keramische tegels een vochtmeting doen bijv?
Andere kant zat de keuken toch, desnoods via achterwand van keukenkastje met een vochtmeter.
Vaak is de achterwand van je service/spoelbak kastje demontabel.
Het is gewoon onzin,dat dit soort tegels niet gevoegd kunnen worden.
Alleen het is wat meer werk, als met normale vlakke tegels.
En wij maken elke dag mee, dat een verkoper een mooi praatje heeft gehouden, dat alles kan.
Maar als het niet verantwoord gemaakt kan worden, wordt het door ons niet gemaakt.
Wij moeten tenslotte garantie geven op ons werk, en niet de verkoper.
Ook zoals in dit geval de klant zelf de opdracht heeft gegeven, om het niet te voegen zouden wij het zo niet maken.
Oftewel zou het door ons gevoegd worden, en als de klant daar niet mee accoord gaat, dan moet hij iemand anders zoeken, die het wel zo maakt.
Want als er straks grote schade komt door vocht doorslag, komen ze we wel aankloppen bij diegene die het gemaakt heeft.
Want dan heeft de klant ineens geheugen verlies, en heeft hij dit nooit zo gezegd.
En ook zal de verzekering in zo een geval geen schade vergoeding uit betalen.
Mijn motto is, als je niet 100 procent achter je werk kunt staat, moet je er niet aan beginnen.
Inmiddels opgelost. We hebben toch maar nieuwe tegels over de oude muur laten betegelen (ditmaal vlakke tegel met voeg;))
Het inslijpen zou toch te veel werk zijn waarbij het eindresultaat volgens de meesten niet mooi zou worden.
Hoe dan ook: bedankt voor het meedenken!
Prettig dat er dergelijke forums zijn waar mensen snel reageren :)
Groet,
Remco
