Badkamermuur vlak maken voor tegels
Ik heb de oude tegels van mijn badkamermuur gehaald. De stucklaag (lijkt wel of het alleen nog maar zand is) onder de tegels kun je er gewoon afschrapen tot aan de stenen muur.
Nu wil ik opnieuw een laag aanbrengen om daarna erover te tegelen.
Kan ik dit het beste met metselcement doen of met rotband?
Moet ik eerst nog primer gebruiken?
Is het een dunne laag die aangebracht moet worden dan kunt u ook tegellijm op poederbasis gebruiken, misschien niet iedere tegelzetter staat achter deze mogelijkheid maar ik heb er zeer goede ervaringen mee en het werkt gemakkelijker dan cement.
Een voorstrijk of primer is niet nodig, wel de muur goed schoonborstelen, dit kan met een staalborstel.
Bij een dikke laag hebt u echt cement nodig.
Roodband is bedoeld voor het glad afwerken van muren die gestuct zijn en waar behang op moet.
Succes.
Met een plantenspuit bevochtigen (na het borstelen en voor het aanbrengen van het cement) zorgt dat de losse korrels weggaan en er een goede hechting ontstaat.
Het handigst is zo'n plantenspuit met zo'n pompje bovenop...
Het beste is om dit met een kalkmortel te doen.
Er zijn in de handel zakken met zogeheten kalkmortel te krijgen dit meng je met cement. Met een verhouding van 1 deel cement op 2.5 deel kalkmortel krijg je een ijzersterke, en prettig verwerkbare, mortel.
Gewoon lekker grof opzetten en daarna afreien voor een gladde wand. Let er wel op dat de wanden niet spiegelglad afgewerkt worden anders zit je weer met het probleem van de hechting van de tegellijm.
marcowammes
