Stucen badkamermuur
Bij het renoveren van de badkamer kom ik bij het verwijderen van de wandtegels erachter dat deze in cement zijn gezet. Ik kan redelijk goed de tegels verwijderen. Het cement zit vast tegen de muur. Ik wil de cement laten zitten, de oneffenheden glad stucen en dan afwerken met Betonstuc.
is dit een goed plan? Of moet ik het cement er af kappen
Is het een appartement?
Als het er dik op zit, en je steekt het er makkelijk af met de machine. Dan zou ik het verwijderen.
Ook als het vol met kuilen en puisten zit en niet vlak genoeg is
Als er keihard glad beton onder zit, dan is alles eraf waarschijnlijk makkelijker.
Als er een half rotte muur onder zit dan het cement lekker laten zitten als het vast zit.
Dus niet zomaar te zeggen wat beter is.
Kuilen kan je vol smeren, uitsteeksels met een luchthamertje, lichte boorhamer of met de hand, slijptol kan ook als je er afzuiging bij hebt.
Dit is hoe ik het zou uitvoeren, en is ook uit eindelijk het beste resultaat, En als er een bims wand staat. dan kun je het idd beter stucen.
Twee muren zijn halfsteens waarbij tijdens een vorige renovatie al de in cement gezette tegels zijn verwijderd en zijn nu vrij dun. Dus wil de cement liever laten zitten.
bedankt voor jullie reacties
