Badkamermuur afschaven (gips)
Goedendag, na maanden deze fora gelezen te hebben heb ik nu een vraag waarvan ik niet goed een antwoord kan vinden.
Bij het maken van de badkamer hebben we een douchecel gemaakt. Geplande afmeting was 93x95 maar is geeindigd op 92x95. De maatvoering is gebaseerd op het feit dat ik een 90cm brede drain wil hebben met 1 grote tegel ertegenaan.
Nu is de tegel nog onbekend voor het project, maar met wat rondzoeken kom ik uit dat de dunste teggellijm ~3mm is en de dunste wandtegel 6mm (maar gebruikelijk 8mm is).
met 3mm+6mm zou ik het net redden, maar ben bang dat de kleine marge te spannend wordt.
Om deze reden wil ik graag weten danwel ervaring horen of het mogelijk is de gipswand (de 95cm kant) van de 7cm 1 2 a 3 mm af te schaven. Nu is dit oppervlakte "groot 96cmx254" en kan ik mij niet echt voorstellen hoe ik dit netjes zou kunnen doen (ik ben dan ook niet extreem ervaren).
Mijns inzien zou een "niet egale, waterpas muur" niet het grootste probleem moeten zijn omdat ik dat in kleine matte zou kunnen corrigeren tijdens het tegelen?
Ik ben benieuwd naar wat iedereens mening / ervaring is hiermee.
Als het douchegedeelte 92 is, moet je een goot nemen van 80 of 70 cm.
De goot moet namelijk vrij van de muren liggen om een goede waterdichtheid te garanderen.
Dus de goot ook een cm 5/7 van de achterwand leggen.
Een muur afschaven is niet te doen.
En 3 mm lijm is ook veel te weinig ga maar uit van minimaal 6 mm
Hallo Peter, aangezien ik je naam al 10000den keren ben tegengekomen in de afgelopen twee jaar neem ik het voor meenes.
Het idee was erachter dat ik een douchebreedde drain wilde hebben. Met 80 zal ik afschot moeten leggen op de stukjes naast de drain? Uw inziens, geen douchebreedde drain nemen, en gewoon een wat kleinere?
Het ging hier om een easydrain met vanuit de fabriek een waterdoek eraan gehecht (ik had al een andere post van u gezien die commente m.b.t. eventuele lekkage)
Groet,
Klopt de drain mag nooit van muur tot muur lopen, anders krijg je het straks niet goeg afgekit.
Die stukjes tegels naast de drain, kun je gewoon vlak leggen het water zal toch wel in de goot lopen als je goed afschot geeft.
Alleen het strookje tegels tussen goot en achtermuur, die moet je wel op afschot leggen.
Zelf hou ik daar altijd tegeldikte voor aan.
Bedankt voor de reactie, ik zal morgen even wat uittekenen om te verifieren of ik het goed begrepen heb. Dank u!
marcowammes
