Badkamermeubel bevestigen - door de tegel heen boren?
Om de twee steunen van mijn badmeubel te bevestigen, kan ik daarvoor gewoon eerst door de tegel en lijm heen boren en dan een schroef in het achterwandhout van 18mm draaien? (in het deel van de tegel en de lijm, wil ik dan een op maat gemaakt plug steken).
Of kan ik een lange plug gebruiken die door de tegel en lijm gaat en vervolgens ook in het hout terecht komt? Of gaan pluggen en hout niet samen?
Jan, Gewicht weet ik niet. Het is een dubbele wastafel van 120cm breed. Heb 2 draag/ophangplaten meegekregen.Elke draagplaat heeft 6 gaten!. Moeten alle 6 van schroeven voorzien worden? lijkt mij een beetje overdreven. 3 zal genoeg moeten zijn toch? welke plugmaat moet ik nemen 8mm of 10mm?
Lijkt me toch verstandig dat te weten te komen, de achterwand is niet al te stevig en moet misschien verstevigd worden met een balkje of iets anders.
Zet het meubel op een plank op een personenweegschaal.
wouterTBS
