Badkamer accessoires ophangen
Ik moet een aantal badkamer accesoires (haakje handdoek toilet, wc toilet rolhouder en brede handdoek houder ophangen. Dit in relatief dikke wand tegels van bijna 1cm dik.
Ik twijfel of het verstandig is te boren precies in de voegnaad van 4 tegels of dat het juist beter is om te boren op een plek in de hele tegel. Waarmee maak ik de kans zo klein mogelijk dat de tegel(s) bij aandraaien vd schroef vd accessoires breekt?
Bvd
Rob
Dus wat ik bedoel is of ik er beter aan doe om in blauwe positie of groene positie te boren als ik daar een badkamer accessoire met een plug in de muur vast wil zetten. Op de tekening dus 4 rode tegels. Of maakt het allemaal niet als ik het maar niet te vastdraai. Desnoods een plat rubbertje onder schroef meedraaien ?
Afbeelding kleiner gemaakt - mod
Wanneer ik in of tussen tegels iets moet ophangen, is de plaats waar helemaal afhankelijk van de grootte van de plug.
Een 5mm plug krijg je namelijk vaak nog wel in de voeg op het kruispunt en wanneer je dan met kleiner begint te boren (vanaf 3mm) en dat opboort naar 4 resp 5 mm (en niet of niet meteen kloppend boren) hoeft er niets fout te gaan. Vanzelfsprekend ook afhankelijk van de breedte van de voeg. Voordeel van in de voeg boren is dat bij naderhand verwijderen er niet heel veel zichtbare schade overblijft, in een tegel wel. Nadeel dus dat je altijd het risico loopt dat er toch een stukje van de tegel afspat.
Maar laatst moest ik een zware beugel ophangen en dat kon niet anders dan met één van de gaten zo'n 2 cm vanaf de voeg. Daarbij per ongeluk ook nog op klopboren gezet. Het herstelwerk aan het ontstane gat door het wegspringen van een stuk tegel heb ik geweten, vooral lastig om het (gips)plamuurwerk weer een beetje in de tint van de tegel te krijgen. Want dat stukje tegel ging natuurlijk in vele kleine stukjes doordat het op de grond uit elkaar spatte.
Middenin een tegel is altijd veiliger, zeker voor wat grotere pluggen. Maar ook daar geldt: niet op klopstand zetten vóór je door de tegellaag bent.
Hier thuis hebben we een stukje waar we hardgebakken vloertegels tegen de wand hebben geplakt. Deze heb ik met een glasboor geboord (zonder klopstand) om de WC-borstel op te hangen. Voeg zat a) niet op de goede plaats en b) ik was bang dat er teveel spanning op de randen van de tegels zou komen.
Een goeie plug zet de eerste 1 a 2 cm (bij grote pluggen soms meer) niet of nauwelijks kracht op de muur, die pakt pas dieper.
Over de tegels hoef je je geen zorgen te maken.
Neem eventueel een iets grotere / langere plug als dat kan en natuurlijk moet de schroef bij de plug passen.
Verder boor ik de meeste tegels kort voor zonder kloppen zodat het gat op de goeie plek komt en dan al snel de klopstand. Dat is echter de klopstand van een accu schroefboor die zeer goed te doseren is en vooral snel en niet zo hard klopt. Dit met een nieuwe universeelboor.
Als dat niet werkt hebt ik een diamant watersetje voor de boormachine.
Bedankt voor alle input. Ik ben van plan om mijn accu boormachine hiervoor te gebruiken. Klopboor heb ik niet nodig want achter de tegel een gipsmuur van 7cm. Tegels zijn alleen keihard. Op stukje afval tegel geprobeerd met tegelboor een gaatje te boren maar vooralsnog geen doorkomen aan. Ik ga een droog tegellboortje van 6mm kopen (met was er in) en kijken of dat wel lukt.
Mijn zorg dat ik bang ben dat er teveel spanning op de randen van de tegels zal komen lijkt dus wel terecht.
Als er harde tegels zijn gebruikt, gebruik dan een diamantboor. Met een plantenspuit kan je deze tijdens het boren nathouden (in het gat).
Aardbei20
