Wij krijgen de badkamer niet goed warm.
Ik heb vorig jaar mijn badkamer opnieuw laten inrichten door Brugman. Voor de verwarming heb ik gekozen voor een design radiator, Ben SABA, 1406 * 60 cm, Vermogen 1188 Watt. Het is een design radiator in gebogen uitvoering.
De badkamer heeft een inhoud van 11 m3. Voor 24 gr. is dus 11 * 93 Watt nodig, dat is 1023 Watt. De radiator zou dus voldoende capaciteit moeten hebben.
De badkamer heeft één buitenmuur maar die is goed geïsoleerd. Verder geen ramen (de andere drie wanden grenzen aan slaapkamer, woonkamer en gang).
De verwarming wordt verzorgd door stadsverwarming. Dus altijd warm "CV"-water. In de woonkamer hangt de kamerthermostaat. Radiatoren in de woonkamer hebben normale knoppen, verder in de andere vertrekken radiatorthermostaten, dus ook in de badkamer.
Als we willen douchen zetten we de radiatoren in de woonkamer (bijna) dicht, de kamerthermostaat hoog (bijv. 23 gr) en de thermostaatkraan in de badkamer helemaal open. Die radiator wordt goed heet maar het wordt niet behaaglijk de in badkamer.
De radiatorkraan in de badkamer heeft een begrenzing maar die staat maximaal. Ook is er een regelschroef in het aansluitblok maar die staat ook helemaal open.
Wanneer de radiator in de badkamer goed warm is wordt de afvoerleiding ongeveer net zo warm als de aanvoer. Dit verbaast mij omdat, als de badkamer nog niet op de ingestelde temperatuur is, de afvoerleiding merkbaar kouder zou moeten zijn omdat de radiator nog steeds warmte "kwijt raakt" aan de ruimte in de badkamer.
De aansluitingen zijn goed: aansluiting aan onderzijde, geen stroombuis, afvoer aan thermostaatzijde.
Moet ik een grotere "over-sized" radiator gebruiken?
Hoe krijg ik het goed warm in de badkamer?
