Handdoekradiator badkamer wordt niet warm
Ik heb een nieuwe handdoekradiator merk plieger primo opgehangen in de badkamer en deze wordt niet warm.
De knop waarmee je de radiator aan en uit zet, paste er echter niet op en die moet ik nog gaan kopen volgende week.
Het lijkt er op dat de vloerverwarming in de woonkamer ook niet warm wordt, alle andere radiatoren worden wel warm.
Ik vraag mij af of het niet warm worden van de handdoekradiator te maken heeft met de regelknop?
Ook de leidingen er naar toe en er van af worden niet warm.
En hoe zou het nou kunnen zitten met de vloerverwarming?
Heeft iemand een idee?
Uit dit verhaal valt werkelijk weinig op te maken.
Is dit een nieuwe installatie ? Zo nee, is er wat veranderd en wat dan ?
Of heeft het wel gewerkt en nu niet meer ?
Heeft de handdoekradiator te maken met de vloerverwarming of worden die apart bediend ?
Graag meer info svp.
Een gewone radiator is vervangen daar een nieuwe handdoekradiator.
Om dat te doen heb ik het water afgetapt.
Vervolgens de oude radiator afgekoppeld, en de nieuwe opgehangen.
De aan- en afvoer aan de onderkant van de handdoekradiator bevestigd.
De regelknop van de oude radiator paste niet op de nieuwe, en aangezien alle bouwmarkten al gesloten waren heb ik besloten de leidingen zonder regelknop op de nieuwe handdoelkradiator aan te sluiten.
Het systeem weer gevuld met water (± 1,8 bar).
De kamerthermostaat hoog gezet, echter de radiator wordt niet warm.
De andere radiatoren in huis werken gedeeltelijk wel en niet.
De radiatoren in huis welke aan dezelfde zijde van het huis bevestigd zijn als de nieuwe handdoekradiator doen het ook niet.
De radiatoren aan de andere kant van het huis werken wel gewoon.
De vloerverwarming zit ook aan dezelfde kant als de nieuwe handdoekradiator, en doet het ook niet.
Heeft het ontbreken van de regelknop hier iets mee te maken?
Voorheen werkte alles naar behoren?
Graag jullie hulp!
Clarenscao
