Badkamer waterdicht
Als eerst hallo allemaal,
Ik loop me al een tijdje rot te zoeken voor een oplossing voor mijn probleem, ik ben een badkamer aan het verbouwen en ga de vloer 110mm verhogen met zandcement, de badkamer is 3m2.
de muren zijn gestuct mp 75, nu wil ik gaan tegelen en op deze manier dus waterdicht maken, wat moet ik nog onder deze tegels doen?
kerdi matten? p.b.t. waterdicht membraan? of is alleen horizontale en verticale hoeknaden met kimband doen genoeg? en dan natuurlijk kitten/waterdichte voeg.
groeten :)
Heb je een douchebak, of douche je op de vloer?
De gestukte muren met een gipsprodukt, zou ik eerst voorstrijken, met een waterdichte tegelvoorstrijk, zodat er geen vocht in kan trekken.
En zo wie zo in alle inwendige hoeken, een kimband met kimpasta zetten.
Hallo Peter,
thx voor de snelle reactie :)
ik heb geen douchebak, ik wil op de tegels gaan douchen. wat voor voorstrijk zou je aanbevelen? ik kan echt niks vinden. kimband en pasta was ik al van plan de zand cement vloer van 11cm hoeft niet helemaal ingesmeerd te worden?
Merken van materialen worden hier op het forum niet gegeven.
Maar als je bij een professionele bouwmaterialen handel vraagt naar waterdichte voorstrijk, kunnen die je wel helpen.
Die is in het algemeen net zo duur, als normale tegel voorstrijk.
De vloer in het douche gedeelte, kun je ook met de kimpasta insmeren.
Zo wordt die ook waterdicht.
En rondom het putje/goot ook goed afkitten.
De rest van de vloer, waar geen water op komt, kun je voordat je de tegels gaat lijmen, voorstrijken met gewone tegelvoorstrijk.
Oke duidelijk, nog een vraag kan ik de douchegoot in de zandcementlaag mee smeren? Dat hij erin zit als de laag opdroogt? En had me ook nog bedacht om het aardnet in de zandcementlaag te leggen, alleen hoe klem je de kabel vast aan dit net?
De vloer alleen met pasta of ook met band?
Thx alvast
De goot, kun je het beste eerst vast zetten, met krimpvrije mortel. daarna kun je hem in de vloer meesmeren.
Het aardenetje kun je vastzetten aan de aardekabel, d.m.v een speciale aardeklem.
En op de vloer hoeft alleen maar de pasta.
Maar in de aansluiting van wand en vloer ook een kimband inzetten.
Voorbeeld aardeklemmen:
Oke duidelijk, dankjewel voor de snelle reacties :), ik zat me te bedenken he kan ik de wanden ook niet gewoon met dat 685 "mag merk niet noemen" goedje insmeren? dan is dat ook waterdicht
Daar zou je de douchehoek ook geheel mee in kunnen smeren.
Wel eerst de wanden voorstrijken, met de 099
