Beste mensen,
Ik ben bezig met mijn badkamer en heb deze met een meter verruimd, Ik wil hierin een bad, wastafel en inloopdouche plaatsen.
Nu ben ik aangekomen op de afvoer en dit geeft mij de nodige zorgen. Ik heb het een en ander hier op het forum al gelezen maar voor mij nog geen oplossing.
Ik heb twee afvoeren in de badkamer A en B (ik upload een schets waarop dit te zien is en zo ook de te realiseren opstelling. Ik kan niet naar de standleiding die zit aan de andere kant van de badkamer en er lopen allerlei leidingen en vloerverwarming dus een weg banen naar de standleiding is geen optie.
Ik begrijp inmiddels dat het bad en douche aansluiten op 1 bijvoorbeeld afvoer B 50mm problemen geeft met vacuüm en leegzuigen van chiffons en eventueel teruglopen van water.
Zoals te zien is op de schets is afvoer A een soort doucheput met een gat van ongeveer 34mm (geen 32 mm geprobeerd met pijp 32 en moeilijk te meten zit in het putje zie foto), De put is aangesloten op een pijp en ik vermoed dat deze 50mm is. De put zit diep in het beton en na onderzoek zit deze bijna tegen het plafond, openbreken is gevaarlijk.
Ook zit er een koof waar alle leidingen lopen en hierin zit een pijp (zwart) van 75 mm. Iemand heeft mij verteld dat dit de beluchting is en ik ben daar niet zo zeker van. Ik heb een foto van de betreffende pijp toegevoegd.
Ik denk zelf dat de afvoer inloopdouche op afvoer B moet en het bad en wastafel op een manier op de put aangesloten moeten worden, wat betekend dit voor het vacuümprobleem, of is het toch mogelijk om douche en bad samen op afvoer B te plaatsen. Ik moet erbij zeggen dat hoogte zoals altijd wel meespeelt.
Mijn vraag is weet iemand deze puzzel in elkaar te zetten of ziet iemand iets wat ik niet zie.
Het is een beetje lastig verwoord maar wellicht maken de foto's en schets het wat duidelijker.
Ik hoop wat van jullie te horen alvast bedankt voor de interesse.
