Badkamer vloer ophogen - 35 cm verschil
Ik wil op de eerste verdieping van onze woning, een gedeelte wat nu als bergzolder word gebruikt gaan ombouwen tot badkamer,
De vloer op deze zolder ligt zo'n 30/35cm lager dan de vloer op de overloop. (ondervloer, waar nog 1.5 cm bij komt voor het laminaat)
Uiteindelijk wil ik mijn badkamer vloer ongeveer net zo hoog hebben als de overloopvloer.
Daar zit dus zo'n 35 cm verschil in.
Komt goed uit in verband met de leidingen die weggewerkt moeten worden.
Mijn badkamervloer moet 3 x 4 meter worden.
De zoldervloer bestaat nu uit van die rode kanaalbalken, lijkt op latijen zeg maar. overspanning 3 mtr.
Zou ik nu muurtjes kunnen maken op deze vloer, en daar lewis platen op leggen, waar ik dan weer een laag beton op stort.
Verder moet er nog een paar douchemuurtjes op komen.
Of zou dit toch wat zwaar worden.
Andere optie zou zijn, om balken aan de muren te bevestigen.
Dan wordt de vloer niet belast, maar ben ik wel weer ene hoop ruimte kwijt voor mijn leidingen.
Waarom een Lewisvloer toepassen? Indien je huidige vloer voldoende draagvermogen heeft kun je er ook direct beton opstorten. Vraag hiervoor in ieder geval wel een constructeur om raad. Van hieruit is dat niet te beoordelen. 35 cm is overigens wel veel, maar wie weet..
Je zou ook balken aan de muren kunnen bevestigen, als je hierin rekening houdt met het leidingverloop dan heb je hier niet zoveel hinder van. Je kunt ook de leidingen onder de balken maken. Aangezien je 35 cm ruimte hebt lukt dat wel.
Ik zou geen 35 cm beton storten !
Tenzij je een atoomwapen-vrije schuilkelder wil maken.
Ik denk dat de oplossing van muurtjes met lewisplaten de elegantste is.
Kijk bij de leverancier even hoe die platen ondersteund moeten worden.
En het handigst is om op de plaats waar je je muren in de badkamer wil zetten, dit ook onder de platen te doen. Dan weet je zeker dat dat goed gaat.
Probeer wel de draagkracht van de ondervloer nog even bij een deskundige te checken. Dat is vanachter de monitor moeilijk.
Dit was zeker ook de bedoeling, evenals onder het bad.
De oplossing met de muurtjes, lijkt mij ook dat de beton vloer minder dik hoeft te zijn.
35 cm beton zou inderdaad te zwaar worden denk ik ook.
Je zou dan ongeveer 4,2 m³ beton nodig hebben.
En volgens mij weegt een m³ beton zo ongeveer tussen de 1200 en 1500 kg.
Dus zou er zo rond de 6000 kilo op de vloer komen te liggen, als het niet meer is.
Optie met muurtjes van gasbeton blokken en lewis platen met daarover lichtgewicht beton, is een goede optie.
Zo kun je ook alle leidingen onder de lewis vloer laten lopen.
Globaal weegt beton volgens mij ongeveer 50 kg per vierkante meter bij 1 cm laagdikte :?
Jan, dan zou je al uitkomen op 21000 kilo dus 21 ton.
Dus dat is veel te zwaar voor dat ondervloertje. :-|
Je hebt gelijk Kees, een rekenfoutje, via een vloer van 10 cm dikte van 250 kilo kwam ik uit op 50 kg per cm laagdikte, klopt dus niet :oops:
Maar even terugkomend op de vragen steller, voordat we hier teveel oftopic gaan met gewichten.
Als je trouwens even zoekt met google op "lewis platen" kun je daar veel technische informatie vinden wat betreft het verwerken van die platen en de technische voorschriften. :wink:
