Badkamer verlichting aansluiten
Hallo.
Ik wil het volgende bewerkstelligen.
Ik heb 1 schakelaar buiten de badkamer waar ik de spotjes in de badkamer mee aan en uit zet.
Vervolgens wil ik in de badkamer een spiegel apart kunnen schakelen.
Ik wil het zo hebben dat met de hoofdschakelaar buiten de badkamer beide aangaan dus zowel de spotjes als de spiegel maar vervolgens wil ik alleen de spiegel met een schakelaar willen aan en uitschakelen zonder dat de spotjes uitgaan...
Volgens mij gaan met een wissel alle lampen uit?
Dat klopt.
Je moet de tweede schakelaar achter de eerste schakelaar zetten, dan werkt het wel.
Ik weet alleen niet of dat is toegestaan.
Wil je de spiegelverlichting ook afzonderlijk kunnen inschakelen, dus zonder dat de rest brandt?
Niet echt...
Als je buiten de badkamer de lampen aandoet zal de spiegel mee aan gaan als de aparte schakelaar bij de spiegel op "on" staat. Staat die schakelaar op "off" gaat hij niet aan...
Maar hij moet ten alle tijden mee "off" gaan wanneer de schakelaar buiten uit word gezet..
Simpelste lijkt me om dan de zwarte draad door te trekken als fase naar de aparte spiegelschakelaar maar in mijn hoofd is dat wat onlogish?
Dat gaat dan gewoon werken.
Weet je zeker dat je wel een schakelaar mag plaatsen daar waar je van plan bent? De huidige zit vast niet zonder reden buiten de badkamer.
Tis een heel nieuwe badkamer en ik heb begrepen dat een stopcontact en schakelaar bij de wastafel mag indien de afstand groter is dan 30 cm..
Dank voor antwoord ;)
Als de badkamer nieuw is aangelegd volgens hedendaagse normen, dus met lokale potentiaalvereffening incl. aardmat in de vloer, de gehele installatie beveiligd door een 30mA aardlekschakelaar, etc., dan mag je inderdaad ook volgens de hedendaagse normen elektra aanleggen daar.
Neem aan dat je ook >60cm vanaf een douchebak / bad blijft.
