Badkamer verbouwen - juiste manier opbouwen?
Ik wil mijn badkamer verbouwen. Nu zit alles er nog in, dit ga ik strippen en volledig opnieuw opbouwen.
Ik wil:
elektrische vloerverwarming
tegels
inloop douche
nu mijn vraag:
Als ik de huidige tegels eruit haal heb ik een betonnenvloer over. Hoe kan ik deze op de juiste manier opbouwen?
Moet ik ook vloerissolatie aanbrengen? indien, wat voor?
Als ik egaliseer, eventueel issolatie, vloervewarming aanbreng en de tegels leg wordt het denk ik te dik.
Moet ik een deel betonnen vloer weghalen? Indien, hoe?
voor de inloop douche moet de vloer wat schuin naar de afvoer lopen.
Hoe doe je dit? bij het egaliseren al of met het tegels leggen?
de leidingen wil ik niet door de vloer gaan leggen, deze gaan over de zolder en door de muren naar beneden.
Dank.
Als er een zandcement afsmeervloer op zit, kan je dit eraf halen. De betonvloer zelf kan niet dunner gemaakt worden.
de leidingen wil ik niet door de vloer gaan leggen, deze gaan over de zolder en door de muren naar beneden.[
Is de badkamer op de begane grond, of op 1e/2e verdieping?
Ik neem aan dat je weet dat afvoerwater niet omhoog stroomt, en dat je het jezelf moeilijk maakt als je iedere afvoerleiding tegen de muur separaat omlaag brengt. Want waar wil je ze dan op de hoofdleiding samen laten komen? Bovendien is dit bij een inloopdouce al lastig want daar zal al een leiding vanaf het putje naar de muur moeten.
Isolatie is eigenlijk niet aan de orde. Je hebt er waarschijnlijk de dikte niet voor.
Zoals de voorganger al zei kom je er waarschijnlijk niet onderuit de afwerkvloer (daar waar je tegels op liggen) met een breekhamer eruit te halen. Vandaaraf kijken wat je kunt. Ophogen is waarschijnlik het gevolg, waarbij je een nieuwe dorpel en inkorten van deur(en) in moet kalkuleren.
Dank voor de antwoorden.
Het huis is een bungalow met onder de badkamer een kruipruimte. door de kruipruimte kan ik makkelijk de afvoer leggen en de aanvoer kan ik gemakkelijk van zolder halen, of ook via de kruipruimte.
Hoe kan ik het makkelijkste de douchevloer onder een kleine helling leggen?
@ Tiho : De zolder is in nederland normaal de 2e verdieping :)
Ah..ok. Dan kun je eventueel met specie ( 3 delen zand 1 deel portland) er een schuin vlak insmeren. Lekker droog houden , maar het moet wel plakken.
Eventueel zou ik de afwerkvloer die er nu in ligt ter hoogte van het schuine vlak wat opruwen met een breekhamer en een guts erin. ZOdat hij wat beter hecht. Hoewel ik geen problemen verwacht als je het dan in 1 stuk doorbetegelt met de rest van de vloer. Kijk...schuin smeren wordt uiteindelijk heel dun...dan moet het wel blijven zitten
Wat ook kan is een granieten dorpel leggen bij de ingang van de inloopdouche (mits die tussen twee wanden kan). Dan heb je een klein opstapje, maar je hebt meer ruimte voor evt. drain of put. Plus dat het gemakkelijker smeert. Plus dat het er wel chique uitziet vindt ik.
Je vraag over de isolatie wordt mij nu ook duidelijk. Die kan dan tegen de vloer aan aan de kruipruimte zijde. Maar daar is hier al zoveel over gezegd...dan moet je ff zoeken.
Er zijn vaak wat misverstanden, tussen een betonvloer, en een cement dek vloer.
Een betonvloer is echt bikkelhard en dicht van struktuur, en een specie/cementdekvloer, is grover en open van struktuur.
Tegels worden ook nooit direkt op een betonvloer gelegd.
Deze liggen meestal direkt in de specie vloer, of gelijmd op een cement dekvloer.
Je schrijft, dat je de tegels er uit gehaald hebt.
Heb je dan ook de gehele specie vloer die er onder lag er uitgehaald, tot op de betonvloer, of alleen de tegels van de cement dekvloer.
Als je de specie vloer die onder de tegels lag, er ook uitgehaald hebt, zul je eerst een nieuwe aan moeten brengen.
Je kunt dan in het douche gedeelte de vloer op afschot smeren naar de afvoer.
Heb je de smeervloer laten liggen, dan het gedeelte van de douche er uithakken, en dit dan op afschot smeren naar de afvoer met specie.
Daarna kun je de vloerverwarming aanbrengen, in de tegel lijm, en dan de tegels daarop lijmen.
