Badkamer ventilatie aansluiten op dimmer
Beste Klussers,
Ik ben bezig met het voorbereiden van de verbouwing van mijn badkamer. Ik wil mijn verlichting kunnen dimmen en op deze dimmer ook mijn badkamerventilatie aansluiten en deze met een timer instellen. Nu heb ik op dit forum al gezien dat je een dimmer hebt met een externe aansluiting voor apparaten van max 600W. Ik twijfel of ik het bedradingsschema wel goed heb. Zouden jullie deze willen controleren ?
Met vriendelijke groet,
Jelle Weij
Bijlagen
Bijna correct.
Als je de ventilator ook via de timer na wil laten draaien dan moet er ook een vaste fase op de ventilator.
De ext. dus op de ingang van de ventilator zetten die normaal parallel op de verlichting zit een fase op de L.
Bedankt voor de reacties!
Ik ben de aarde draden niet vergeten was alleen te lui om deze ook te tekenen. Ik niet nagedacht over de vaste fase bedankt ik ga er mee verder.
