Badkamer, tegelsvoegkruisjes
Goedendag,
Ik ben bezig de badkamer verbouwen, ga straks zelf tegelen.
Heb het nooit gedaan, alleen van zien en informatie.
Ga daarom voegkruisjes gebruiken.(haal ze later tussen uit)
Heb witte matte marmerlook wandtegels 33cm x 25cm,
Nu vraag ik me af wat beter is...2,5mm of 3mm voegkruisjes?
Vind 2,5mm een mooie voeg om te zien,
alleen nog niet gezien met het formaat tegel.
Maar is het degelijk met voegen?
Weet dat met 3mm beetje kan corrigeren, en valt niet op als er een tegeltje beetje uitlijn staat. en het is beter voor voegen.
Dito met grijze vloertegels, heb tegels 60cm x 30cm.
3mm of 4mm voeg gaan gebruiken? is 4mm niet te breed om te zien of is 3mm te dun ivm kans scheurtjes?
Voor een badkamer van 2m x 2m. waar een zweefend toilet, douchcabine, en badmeubel komt te staan.
MvG
Het werken met tegelkruisjes is ook niet alles. Persoonlijk gebruik ik de kruisjes alleen als een tegel druigt te zakken. Ik plaats. dan een kruisje op zijn kant in de voeg.
Ga niet in de fout door onder te starten met tegelen. Maak een ruwe vertkale verdeling van de tegels en terk een horizontale lijn op ooghoogte. Eventueel zet je daar een tijdelijke lat. Plaats hier de 1e horizontale rij etc. Je zal verbaasd zijn hoe snel je ziet als een voeg te wijd of te smal is. Het later verwijderen van de kruisjes geeft een hoop gesmeer.
Pigion
Waarom is onderaan beginnen met tegelen fout? Ongeveer op 3/4 tegelbreedte van onderen timmer je toch een lat en dan tegel je naar boven?
Hangt er helemaal vanaf hoe je uit wilt komen. Bij een hangend toilet begin ik bovenaan, bij de rand naar het horizontale vlak. Dus de bovenrand een hele tegel; en onderste rij afsnijden.
Ik gebruik altijd stukje dubbel gevouwen karton van de doos waar de tegels inzitten om mijn tegels te zetten.
zitten tegel al iets vast van haal ik ze tussen weg werkt perfect
Aangezien dat ik het zo voor het eerst ga doen met hulp.
gebruik ik gewoon tegelkruisjes, mocht het zo blijken dat het later toch makkelijker gaat doe ik wel zonder.
Verlopig toch met kruisjes.
Zet me kruisje ook rechtstandig in de voeg zodat je gewoon makkelijk eruit kan trekken.
Het is de bedoeling dat ik gewoon met volle tegel tegen aan het plafond kom, en benende de tegel op maat maak. Gewoon uitrekenen met voeg.
En dan idd. vanuit het ooghoogte beginnen met een horizontale lat/streep die waterpas is.
Is 2,5mm haalbaar met 33cm x 25cm tegel? of gewoon toch 3mm.
Met vloertegel 4mm houden of kan het ook met 3mm?
THeorie is zoooo simpel...prathijk zal anders uitwijzen straks :roll:
2,5mm zou moeten kunnen.
Het is te hopen dat de tegels goed maatvast zijn, anders kom je hopeloos in de knoei met de kruisjes.
Hi Mayco,
Ik heb zelfde formaat tegels met 4 mm kruisjes gedaan. Verhouding voeg / tegel ziet er mooi uit zo, maar smaak speelt ook mee. Kruisjes verwijderen achteraf geen enkel probleem.
Beginnen aan het plafond met hele tegel en wel hierom. Je blik is meer gericht naar de bovenste tegels dan de laagste bij de vloer. Maar ik heb makkelijk praten want de onderste tegel in mijn badkamer hoefde bij mij maar een klein stukje af. Ik kan mij voorstellen als je beneden uitkomt met een raar klein stukje dat je beter in het midden kan beginnen, waardoor je boven en beneden nog met een redelijke tegel uitkomt. Hangt dus af van de hoogte van je wanden.
Ik heb als amateur prima ervaring met kruisjes, zou ik inderdaad mee starten al het de eerste keer is.
Succes!
Adrianus
Kruisjes, satehpennen, spijkers etc. zijn allemaal geschikt om tegels te zetten.
De kruisjes vind ik niet nodig, voor gebruik als volledig kruis tussen de tegels zijn ze m.i niet geschikt, zelfs niet voor gecalibreerde tegels,
bovendien komt er zeer weinig voegmiddel bovenop de kruisjes te liggen wat nadelig is voor de voegsterkte.
Alleen een stukje van het kruis is nodig, de vier pootjes er af knippen levert dus 4 x de hoeveelheid op, normaal is er maar een "pootje" nodig om het midden van de tegel te ondersteunen.
Tegelwigjes (Fliesenkeile) deze heb je bij de duitse DHZZ, je hebt deze ook in een verbeterde versie. Dit is dan een combinatie tussen kruisje en wigje.
Hadrianus schreef:
Hi Mayco,
Adrianus
Voor vloer of wandtegels?
Jan.
gebruik ook maar 1 pootje van het kruisje wat ik bedoel.
Alleen te ondersteuning voor wegzakken eventueel en beetje inlijn te houden.
Zou ze nooit laten zitten ivm de voeg op het kruisje zo dun word, en later sneller slijt of breekt.
Ps: Sorry dat ik het onder verkeerde topic typte :oops:
Hoezo, niks gezien verder.
Wat betreft het zetten van tegels met of zonder kruisjes of andere hulpmiddelen, het oog ziet veel meer dan een waterpas, wat je met een waterpas meet wil niet zeggen dat het in verhouding is met de rest van de ruimte.
Gewoon niet te bang zijn, met iets bredere voegen zie je veel minder van eventuele oneffenheden.
DylanS
