Badkamer stinkt soms--->komt van bad
Vraagje. Regelmatig stinkt het bij ons in de badkamer.
De geur lijkt echt uit het putje van het bad te komen. Er zit wel een speciale badsifon in...(zie afbeelding)
Het is echter niet ALTIJD een stank. Het 'lijkt' vooral sterker te ruiken als het regent/geregent heeft?
Bij ons in de straat voor wil het dan ook wel eens stinken(putten) Maar daar stinkt het wel vaker eigenlijk.
Het rare is, dat de wastafels beneden niet stinken.We hebben ook ontluchting op het riool. Deze loopt naar boven naar buiten.
Een suggestie wat het kan zijn?
In het geval van een 'licht' verstopping? Ik heb hem voor de zekerheid circa 3 weken geleden nog helemaal doorgespoeld/ontstopt met HG middel etc.
Of zou jouw 'spoelig' ergens anders voor zijn?
Om vuil boven het waterslot weg te spoelen. Anders moet je e.e.a. gaan demonteren; misschien zit er een verbinding niet goed of zorgen haren in de sifon voor stank.
ik heb het ook maar is niet verstopt ik haal met een metalen draad waar ik een haakje aan gebogen heb
stop het in de afvoer draai een kwartslag en trek de gehele pluk er uit en het is weer schoon
Duidelijk. Wel ik heb geprobeerd het weg te halen met een ijzerzaagje.(enkel het blad natuurlijk)
Maar ik krijg er nu niks meer uit? Ik heb nog wel VD draad liggen. Kan ik niks kapot maken? Ik bedoel niet dat ik te hard ergens duw, en daardoor de sifon losschiet, en ik dus lekkage heb zeg maar :)?
En wat bedoel je met die kwartslag draaien? Ik moet op 'zoek' naar de zijuitgang van de sifon?
Verder, enig idee hoe het kan dat ik het eigenlijk alleen heb bij regen?
Met kwartslag bedoel ik dan draai je het haakje in de haren zodat meer grip krijgt
alles met beleid natuurlijk.
of je kan bij de sifon komen en je demonteerd alles even
met regen krijg je een overdruk in de rioleringen en als het water slot lager staat dan perst de riool gassen door die syfon heen
Is er wellicht geen rekening gehouden met ontspanning van de riolering? Indien er een toilet aanwezig is dan is het mogelijk dat de sifon leeggetrokken word door het doorspoelen van het toilet.
Als de ontspanning van de riolering goed is aangelegd dan zou er bij hevige regenval nog steeds geen stank mogen zijn.
Omdat deze verbinding open is naar buiten zou de eventuele overdruk hier weg moeten kunnen en niet door de sifon van het bad.
Mijn ervaring is dat de ontspanningsleidingen nogal een vergeten worden. Is net zo belangrijk dan een goed afschot in de leidingen.
Succes.
