Badkamer stinkt toilet inbouw
Onze badkamer stinkt! We hebben een toilet inbouw wat aan de onderkant open is dat wil zeggen ik zie de knik en het manchet als ik eronder hang (geen dagelijkse bezigheid hoor :mrgreen: ) daar stinkt het en het stinkt ook uit het doortrek systeem dat is zo'n metalen plaatje van daarachter komt ook stank echt riool lucht.
Nu heb ik het plaatje eraf gehaald en het toilet even niet gebruikt de stank is (zo goed als)verdwenen, ik trek vol uit door en het is er zo weer als ik niet vol uit doortrek is de stank er ook bijna niet. Hebben jullie enig idee hoe ik dit snel en doeltreffend kan oplossen. Ik hoop zo dat niet de hele badkamer gesloopt hoeft te worden.
De wastafel die er tegenover staat geeft ook een wat vieze lucht maar dit is niet dezelfde lucht, heb het idee dat het daar te maken heeft met het pijpje uit de muur en het siffon is daar ook een oplossing voor?
In ieder geval bedankt voor het lezen en hopelijk kunnen jullie me weer een stapje verder helpen.
Met vriendelijke groet,
Bella
:? ik ben erg blond maar waar precies wil je een foto van hebben? Echt van de onderkant van de pot :mrgreen: en het "systeem" onder de wasbak? Zo ja dan moet ik die maar even gaan maken
Foto van aansluiting van de pot.
Kan het zo zijn dat als je voluit doortrekt dat het niveau van het water in de pot lager is dan bij gedeeltelijk en rustig doortrekken?
Hoor je ook een wat zuigend geluid tijdnes het doortrekken?
Zo ja dan is er sprake van een beginende verstopping.
Het wegspoelende water trekt dat wat onderdruk in het systeem en er gaat dus meer water uit de pot dan de bedoeling is en daardoor werkt het stankslot van de wc niet meer.
Hoi Frank,
Wat jij zegt zou wel kunnen, hij trekt erg krachtig door, heb echt het idee dat als ik minder water heb met doortrekken dat het dan beter is. Heb net even onder de pot gehangen (voor de foto's) en ik voelde even aan de rand van de manchet dat was een beetje viezig, ik heb die rand een beetje dubbel geklapt en kwam erachter dat hij aan 1 kant waar ook wat water en drap uitkwam niet helemaal goed gelkikt zat om de buis heen, nu heb ik dat schoon gemaakt en weer goed gedaan, weet niet of die lucht daarvan kan komen? Er zit ook wat beweging in de buis die de muur in gaat, ik durf zelf niet teveel te doen zonder dat ik weet waar ik mee bezig ben dus vandaar deze oproep en vragen en ik vindt het erg fijn dat je de moeite neemt om mee te denken. Uiteraard schakel ik een vakman in mocht het nodig zijn maar ik wilde eerst zelfs een kijken met hulp van hier.
Hieronder wat foto's van de situatie onder de wc pot. Ik heb me trouwens wel altijd afgevraagd of het normaal is dat het open is waar de buis de muur in gaat?
Bedankt alvast weer!
Nog even ter info mocht iemand willen meedenken. Ik heb een paar dagen het toilet in de badkamer niet gebruikt en dan is er geen stank, als ik met minder water doortrek is er ook haast geen stank, zodra ik voluit doortrek dan begint het weer te :shock: stinken. Hoop dat dit "gunstig" is en dat we snel een oplossing kunnen toepassen ik hoor het graag :lol:
Het lijkt er op dat de siffons worden leeg getrokken als je de wc door trekt.
Oorzaak is meestal dat het rioolsysteem niet goed is aangelegd waardoor er vacuüm onstaat op de andere siffons.
OHHHH mijn god :shock: en nu? kan ik daar zelf wat aan doen?
Je kan ook een beginnende verstopping hebben dan heb je dat ook
Of je hoofdleiding blijft veel water in staan, door evt een verzakking leiding
Evt kan je een ontstoppings bedrijf laten kijken met een camera wat er aan de hand is in je riool, en mocht deze wat dicht geslipt zijn dan kunnen ze hem door spuiten.
Dan zullen ze de ontspanning leiding ook gaan controleren
Bedankt vast allemaal voor de reactie's ik had gehoopt dat het meeviel maar als ik dit zo lees..... :cry: Ik dacht wellicht zorgen dat er minder krachtig wordt doorgetrokken en klaar is Bella, maar dat is dus te simpel gedacht. :wink:
Je hebt voor heen nooit geen last gehad en op eens is dat dus ontstaan
Of zijn er veranderingen ergens aan gebeurd
als je een beneden woning hebt dan kan liggende leiding het probleem geven.
Vaak is dat verholpen door de leiding schoon te laten spuiten zodat de aan slag wat in het riool zit weg gaat.
Zodat het water gemakkelijk weg loopt, en niet de sifon in de wc leeg trekt
Dank je wel henk voor je reactie we gaan maar eens iemand bellen lijkt me verstandig. als er nieuws is laat ik het weer even weten hier, is misschien leerzaam voor andere mensen
wouterTBS
