Badkamer nog aarden, kunstof leidingen
Alle leidingen in huis zijn van kunststof. Alleen het laatste stukje naar de kraan en radiator zit nog koper/staal.
Is het nog nodig om de radiator en kranen te aarden met blanke aarddraad?
Je hebt meerdere soorten kunststof.
Volgens mij als je kunststof hebt met een aluminium laag erin, dan moet je nog aarden, maar weet het niet 100% zeker.
Groeten b
Die aluminium laag zegt niets.
1 de fabrikant geeft aan dat het niet hoeft omdat contact is uitgesloten(doet niet een ivm aansprakelijkheid)
2 als door meting kan worden bewezen dat het niet nodig is.
3 een radiator die niet geïsoleerd is opgesteld moet wel geaard worden.
dus metalen beugels en metalen bouten=aarden van de radiator.
