Badkamer nieuw opbouwen op balklaag
Dag,
Ik zit met een badkamer die totaal verkeerd is opgebouwd: houten vloer, gipsen wanden, slecht afgekit. Je raad het al: scheuren in de vloer, tegels die loskomen, lekkage beneden.
Dit alles is opgebouwd op een planken ondervloer op stevige balken.
Alles gaat er uit en er komt i.i.g. een lewisvloer of gewapend betonvloer in.
Alleen zit ik nog met de wanden. Wat zal ik daar voor gebruiken?
Omdat ik het nu zeer degelijk wil hebben zit ik te denken aan opmetselen met behulp van zandsteen. Desnoods de stenen op z'n kant om gewicht te besparen.
Kunnen de randen van de lewisvloer dat aan of kan ik eenvoudig de lewisvloer sterker maken door meer beton te storten en de vloer dus dikker te maken.
Ik wil hoe dan ook nooit meer scheuren in de vloer/wanden maar e.e.a. moet ook niet zo zwaar worden dat balken gaan doorzakken e.d.
Wat zijn hiervoor goede verhoudingen/oplossingen?
Alvast bedankt
Wat je balken precies aan gewicht kunnen hebben is hiervandaan niet te zeggen, hangt o.a. van de overspanning en de balkmaten af. Een lewisvloer heeft naar ik begrepen heb een flink gewicht, wellicht dat een constructeur je kan vertellen of e.e.a. in jouw situatie kan. Er is ook een lichtgewicht vloersysteem waarbij je metalen profielen op de vloerdelen legt (bij Lewisvloeren haal je bij voorkeur de vloerdelen weg) en er daardoor een dunnere laag beton op kan; het gewicht worden dan iets van 16 tot 25 kg/m2. Vloerverwarming kan er ook nog in. "Max4" is een voorbeeld van zo'n systeem maar wellicht zijn er meer systemen.
V.w.b. de wanden, ik lees hier op het forum toch regelmatig dat mensen naar volle tevredenheid groene gipsplaten gebruiken voor de wanden. Maar bij een bouwmarkt zag ik ook een soort honingraat-platen van een centimeter of 4 dik. Erg licht qua gewicht maar ook erg sterk en gemakkelijk op maat te zagen voor zowel wanden als voor allerlei hoekjes, plankjes, etc. Geen idee hoe het heet.
Wedi plaat?
Alternatief is gasbeton.
Controleer eerst of de balklaag voldoet. Dan kan ie een normaal zwaluwstaartvloertje wel dragen. Extra dikte is normaal niet nodig, maar vraagt extra van de balken.
De balkenlaag bestaat uit balken van 20cm hoog 5 a 6 cm dik h.o.h.60cm
Overspanning balken is 4 a 5 meter.
Het gaat maar om maximaal 3,5m2 badkamervloeroppervlakte. (2,75x1,25)meter
Is gasbeton dan waterafstotend? Ik dacht van niet, heb wel eens gehoord dat het kan rotten door vocht.
Gasbeton is ongevoelig voor vocht, kijk even op de site van ze. Het is overigens ook niet de bedoeling dat de blokken nat gaan worden toch?
Die vloer is niet sterk genoeg. De balkenschuif geeft bij 4m al 70 x 220mm aan bij hoh 600. En je zegt 4 a 5m, das dus nog erger.
Het is zeer verstandig eerst de vloer aan te passen voordat je gaat nadenken over het toevoegen van meer gewicht.
Was ik vergeten: van die lichtgewicht bouwplaten heb ik een foto:
Een merk heb ik niet zien staan maar e.e.a. wordt met 'bouwplaat'. Deze heb ik gevonden bij die grote Duitse bouwmarkt met de H, eindigend op ornbach :wink: Maar misschien hebben ze dit spul elders ook wel.
Heel erg bedankt voor de info, hier kan ik wat mee.
Ik ga toch maar niet opmetselen. Waarschijnlijk te zwaar.
Door jullie genoemde bouwplaat is behoorlijk prijzig. Zeker als je de dikkere variant neemt.
Er zijn ook goedkopere/andere varianten?
De draagkracht van de balken, zal ook een beetje liggen hoe de vloer op de balken zal komen.
Op zich is de afmeting van de badkamer niet al te groot.
Dus als de langste maat van de badkamer haaks op de balklaag zal komen te liggen, is de gewichts verdeling heel anders als dat die in de lengte van de balklaag zal lopen.
Maar geef eens aan hoe nu de situatie is, doormiddel van een schets als dat mogelijk is.
Waar zit de badkamer, ten opzichten van de muren en balk oplegging in de muren.
Het huis is twee onder een kap.
Badkamer zit tegen muur aan tussen beide huizen.
In het midden van die tussenmuur staat een muur haaks daarop om gang te scheiden van de keuken.
Vanaf de buitenmuren voor en achter lopen balken naar die muur tussen hal en keuken.
De badkamer wordt dus in het midden gedragen door die muur tussen hal en keuken.
Dus zeg maar 1,5 m2 boven de keuken en 1,5m2 boven gang.
Als de vloer van de badkamer sterk genoeg gemaakt wordt zou het opmetselen in principe wel moeten kunnen denk ik. Al het gewicht komt op die muur tussen hal en keuken. De balken moeten alleen maar zorgen voor het evenwicht zou je kunnen zeggen.
Weet alleen niet of de fundering dit leuk vind. Halfsteens muurtje...
Alleen dit is anders: balken stoppen en beginnen op die muur onder de badkamer en lopen naar de buitenmuren.
Als dit een dragende wand is, wordt het inderdaad een ander verhaal. Zit er een fundering onder? Het zou mooi zijn als je de bouwtekeningen hebt, dan wordt het een stuk duidelijker.
