Badkamer niet op afschot: nieuwe laag tegels?
Hallo. In ons vakantiehuisje die wij sinds kort hebben zit een betegelde douche. Die is niet lekker aangelegd, als je m gebruikt komt er een plas te staan (aan de overkant van het doucheputje). De vloer ligt niet op afschot.
Kan ik daar een nieuwe laag tegels overheen leggen?
- hoe leg ik dat mooi op afschot?
- moet het putje worden opgehoogd?
dank!
Water stroomt naar het laagste punt en niet omhoog. Dus het putje hoger plaatsen lost jouw probleem niet op.
Wat voor vakantiehuisje is het? Een mobiele bungalow kan wellicht niet goed waterpas staan.
Het is een vast huisje. Het is gewoon niet goed aangelegd.
mij bedoel: als ik een nieuwe laag tegels op afschot leg komt alles natuurlijk hoger te liggen: moet het putje dan ook hoger?
Ligt er aan; je afschot is idealiter 2%, dus 2cm per m. Dus als jij een douche hebt van 1m, wil je het putje 2cm lager hebben dan de rest van de vloer (aangenomen dat het putje in de verste hoek zit). Als jij het huidige afschot nu 1cm verhoogt, en het putje ook, schiet je er dus niks mee op :) Even uitrekenen dus.
Ah top. Dat is te doen.
En praktisch. Wat kan ik het best gebruiken op de tegels om het afschot te creëren? Kan dat gewoon op de bestaande vloer?
luc f
