Badkamer naar boven verplaatsen
Wij wonen net in onze nieuwe woning en willen onze badkamer naar boven verplaatsen en van de huidige badkamer een washok maken.
De huidige situatie is als volgt:
- een hang toilet
- een inloopdouche met afvoergoot in de tegel vloer
- een badkamer meubel met dubbele gootsteen.
We zouden nu 1 verdieping hoger een identieke opstelling willen maken, maar wel beneden het toilet behouden en een wasmachine plaatsen waar momenteel de douche is.
Daarnaast gaan we ook isolatie plaatsen bij de muur waartegen momenteel de WC en douche staat.
Het is echter wel zo dat dit de enige plaats is waar momenteel water en rioleringsbuizen lopen en er vermoedelijk geen buis naar het dak loopt (huis uit de jaren 30 zonder plannen)
Mijn vraag
-Is het mogelijk om een 2de toilet aan te sluiten op de riool afvoer van het hangtoilet er recht onder.
-Moeten alle leidingen ingeslepen worden of kan ik deze in de nieuwe isolatie muur plaatsen
-hoe kan ik best de huidige douchegoot omtoveren tot een afvoer voor de wasmachine?
Alvast hartelijk dank voor het advies!
Je zult eerst eens gaan uit zoeken hoe je riolering loopt en er moet een leiding naar het dak toe voor ontspanning van het riool.
Ook zal je te maken hebben met het soort materiaal het kan gietijzer en of lood zijn.
handboekriolering
Om een aansluiting drain moet je hem er eerst uit breken.
Dag @Henk253
Bedankt voor je antwoord.
Ik dacht zelf om ook eerst een riool camera te huren om toch al een inschatting te hebben voor de werken. Denk je dat dit zin heeft?
Afgaande van het handboek dat je stuurde begrijp ik het dan goed dat ik als we 2 toiletten loodrecht onder elkaar zetten met daarnaast de standleiding het onderste toilet niet mee haaks op deze leiding aangesloten mag worden?
We kunnen de wc's niet meer als 1m van de standbuis plaatsen aangezien daar de douch momenteel is.
Wc kunnen ook andere kant op staan dit was als voorbeeld.
Ferrie1981
