Beste klussers,
Ik lees al geruime tijd mee met alle interessante discussies die hier worden gevoerd. Met een nieuw groot project voor de deur heb ik echter jullie hulp nodig.
Graag zou ik mijn badkamer moderniseren. Het betreft een inpandige badkamer van 2.97 x 2.06 M. Op dit moment is de situatie als volgt:
In de beoogde situatie zijn er een aantal eisen/wensen, namelijk:
Ik heb een aantal situatieschetsen gemaakt met de WC op de huidige positie, hierbij kom ik echter niet tot een gewenste indeling. bijv:
Hierbij komt de wastafel echt in een donkere hoek terecht en kijk je direct de hele douche in bij binnenkomst.
Op het moment dat ik het toilet kan verplaatsen (afvoer) zijn er in mijn optiek meer keuzemogelijkheden, zo kwam ik tot onderstaande opzet:
Losstaand toilet
Bad
Verhoogde douchecabine
wastafel
Verwarming
gelijkvloers met de rest van de verdieping
inloopdouche (min 90 breed en 120 diep)
Vrijhangende wastafel van wenselijk 120cm/minimaal 100 cm)
inbouw toilet
Koof voor douchegel etc (7cm inbouw)
inbouw douche (7cm inbouw)
inbouw kraan wastafel (7 cm inbouw)
Hierbij zou er aan de linker lange wand een voorzetwand van 10cm (cellenbetonblok) komen om de afvoer in af te werken. Tevens zouden uit cellenbetonblokken 10cm de muurtjes worden opgetrokken om de overige afvoeren/flexibele leidingen te huisvesten. Is dit mogelijk of lijkt dit onhaalbaar?
Daarnaast betreft het een badkamer op de tweede verdieping (onder dak) op een kanaalplaatvloer. Om de douchegoot gelijkvloers in te bouwen zou ik ongeveer 8 cm (inclusief verloop) de vloer in moeten. Er van uitgaande dat de cementdekvloer +/- 5cm is, zou dit betekenen dat ik nog 3cm uit de kanaalplaat moet halen. Wat is jullie visie hierop?
Ik weet dat het spanstaal niet in de kanalen zit en weet niet hoe diep het spanstaal wel in de KPV zit. De douchegoot haaks zit op de kanalen (kanalen lopen op de tekeningen van boven naar beneden).
Tot slot zou ik ook graag nog iets doen met de verlichting. Een verlaagd plafond is geen optie vanwege de al beperkte hoogte van 2.45m. Is het een optie om spotjes in te boren/frezen in het plafond (volgens mij zijn ze er al van 3cm diep)? of hebben jullie andere moderne suggesties?
Ik hoop op jullie reactie.
PS. Mochten jullie een andere indeling veel logischer vinden verneem ik uiteraard ook graag.
