Badkamer...eerst de muren tegelen en dan de vloer?
Wij gaan de badkamer opnieuw tegelen en nu vroeg ik me af of we eerst de muren en dan de vloer moeten tegelen of andersom?
Alvast bedankt!
Ik heb bij mij eerst de muren gedaan, en dan de vloer.
(ivm morsen van lijm).
Wel onder de onderste laag tegels een stukje hout, of tegelrest gestoken.
Deze 3 a 4mm dikker nemen de de dikte vd vloertegel, zodat deze er wat onder kan geschoven worden, en de siliconen voeg niet te breed wordt.
Zoals in mijn topic waar Tiho al naar verwees staat...
zat ik met dezelfde vraag... ik dus eerst de wanden gedaan op onderste 2 tegels na...toen de vloer....en toen de laatste rijen van de wand...
zoals één van de anderen daar zei, vloertegels zijn vaak wat lastiger te snijden... en zeker als je diagonaal gaat zoals ik... heb aan die opmerking wel hoop gehad. Je hebt wat meer marge voor het geval er met de vloertegels wat mis gaat. Ben happy met mijn gekozen volgorde... sommige hoekjes gingen net even iets minder...maar... doordat de wandtegel eroverheen gaat ...niemand die het ziet... en doordat ik grootste deel eerst de muur heb gedaan, hoef je inderdaad niet zo op te passen met morsen van tegellijm op de vloer...
Succes met tegelen
Amanda Siemelink
