Badkamer drain plaatsen, hakken of verhogen?
Goedemiddag,
In onze badkamer op de eerste verdieping wil ik het bad vervangen voor een inloop douche met drain. Nu is mijn vraag of ik het beste de drain in de vloer kan hakken of juist de rest ophogen. En is het bij 1 van de 2 mogelijk mogelijk om de vloertegels te laten zitten.
Er komt een glaswand met schuifdeur als afscheiding en een dubbele regendouche. Ik begrijp dat ik ook rekening moet houden met de maximale afvoer en toevoer mogelijkheden want ik wil het aansluiten op de bestaande 15mm koperleiding.
Het beste kun je eerst even kijken hoe diep de afvoer zit.
Als je een gedeelte van de vloer er uit kunt halen, scheelt dat heel veel hoogte bij de dorpel.
Want als je de goot op de bestaande vloer legt, kom je de hoogte van de goot+2 cm afschot hoger met de nieuwe vloer.
wel een hele dikke vloer lijkt me dit 26,5 cm.
Haal dekseltje van de put er af en meet dan de diep gang van de afvoer.
Waarschijnlijk is het plafond van kanaalplaten.
En in de badkamer heb je nog een cement dekvloer op de beton liggen, waar de tegels op liggen.
Als het kanaalplaten zijn, heb je best een dikke cementdekvloer waar de afvoer in ligt.
Dus waarschijnlijk kun je de goot dieper in hakken, en dan een stukje cementdekvloer weghalen waar de douche komt, i.v.m. het afschot maken naar de goot.
Heel fijn Peter, dit bevestigd wat ik al dacht. Met betrekking tot het afschot, maak ik dat naar de drain toe omlaag en dan van de drain naar de muur(7cm) weer iets omhoog? Zodat het vanaf de muur ook weer naar het putje stroomt. En hoe doe ik dat het best met de linker en rechter kant van de drain?
Klopt van de drain naar de muur iets omhoog, 1cm is voldoende.
De stukjes naast de goor, kun je waterpas leggen.
Het water zal toch in de goot lopen.
Hee peter,
Vandaag flink aan het hakken geweest. Bovenste laag kwam redelijk makkelijk los, dat zal het zand cement zijn. Nu waarschijnlijk bij de kanaal plaat aangekomen.
De hoofd leiding loopt naar mijn verwachting langs de rechter muur richting toilet.
Is het mogelijk om de drain te plaatsen zoals ik dacht. Kan ik gaan slijpen en hakken of moet ik nu toch gaan verhogen. De deklaag is maar 5 cm dus daar red ik niet een goot + afschot mee. Of kom ik er net mee weg omdat er nieuwe tegels op de oude gaan.
Zo te zien zit de afvoer in de beton gestort.
Afvoer is 75 mm zo te zien, dus die kun je moeilijk verder uithakken.
Dus je zult van die afvoer afhankelijk zijn van de hoogte van de goot.
Want er moet wel afschot op de afvoer leiding zitten.
Het pvc pijpje wat nu in de verloop zit in de vloer er uitbranden.
En daarna een 90 graden bocht mof/spie in de verloop lijmen.
Heel fijn dat je zo meedenkt peter. Hoe stel je voor dat ik het beste kan uitbranden, een verfbrander?
Na het leggen van de leiding hou ik dus niet veel over want zoals ik het begreep zijn de laagste drains 50mm. Daar kom ik dan niet of nauwelijks mee weg. Ben ik dan toch genoodzaakt de rest van het zand cement eruit te kappen en het totaal opnieuw op te bouwen?
Het beste gaat het uitbranden met een hete lucht pistool oftewel verf föhn.
Het buisje van binnenuit verwarmen.
Als je niet wegkomt met de hoogte van de goot en het afschot, zou je eventueel over de bestaande tegelvloer een laag egaline kunnen storten om op hoogte te komen.
In het gedeelte wat je nu er uit hebt gehakt, kun je dan opvullen met zandcement.
Nee kimband plaats je nadat je de vloeren vlak hebt gemaakt.
Dus voordat je begint met betegelen.
Dus dan eerst de egaline met een "dam wandje" en daarna de zand cement onder afschot er naartoe smeren of andersom. Gaat het dan niet scheuren op de grens?
Het beste kun je eerst de goot plaatsen.
Dan het douchegedeelte op afschot van 1,5 cm maken.
Dan heb je precies de hoogte die je verder op moet hogen bij de bestaande tegelvloer.
Zorg wel voordat je de tegelvloer op gaat hogen, dat je eerst de tegels opruwd en voorstrijkt met een voorstrijk voor niet zuigende ondergronden.
Op de overgang van cementdekvloer en egaline vloer kun je ook een kimband zetten.
Ook ja, natuurlijk dat is een stuk logischer. Dank je wel Peter, zou je nog aanraden om alle wanden en de vloer met een afdichtingslaag te bestrijken/rollen. Ik zag dat dit bij renovaties (vooral amerika) nog wel eens wordt gebruikt.
In de nabije buurlanden België en Duitsland is het normaal dat er een kerdidoek in het douche gedeelte wordt aangebracht.
Hier in Nederland wordt dat nog niet gedaan.
Maar als de wanden uit gipsplaten bestaan, zou ik er toch een waterdichte voorstrijk middel op zetten, en over de naden een kimbandje zetten.
Dat hoeft alleen in het natte douche gedeelte.
