Badkamer drain: hakken of verhogen?
Ik reageer op een oude post omdat ik hetzelfde probleem heb. Daarin staat:
Zo te zien zit de afvoer in de beton gestort.
Afvoer is 75 mm zo te zien, dus die kun je moeilijk verder uithakken.
Dus je zult van die afvoer afhankelijk zijn van de hoogte van de goot.
Want er moet wel afschot op de afvoer leiding zitten.
Het pvc pijpje wat nu in de verloop zit in de vloer er uitbranden.
En daarna een 90 graden bocht mof/spie in de verloop lijmen.
Mijn loodgieter wil de afvoer niet dieper uit het beton hakken ivm risico op beschadiging van de afvoer of afvoerbuis. Is dat terecht? Als we niet uithakken moet de vloer bijna 5cm omhoog en dan krijg ik een flinke dorpel bij de deur.
Heeft mijn loodgieter een punt? en heeft iemand tips?
Ja er risico dat er schade komt maar je kan dan dat stuk pijp vervangen lijkt mij.
Bericht aangepast - mod
Anders accepteren dat het 5 centimeter hoger wordt de komende 10-20 jaar.
Een afvoer uithakken en verplaatsen is vrij standaard werk in de bouw.
Graag wil ik je erop wijzen dat dit een DHZ-forum is. Lees svp ook de forumregels waarin staat dat op werk uitgevoerd door derden terughoudend wordt gereageerd.
Daar zal die beste man zijn reden wel voor hebben, als u denkt dat het wel gaat doet u het toch zelf en neemt het risico?
U kan wel in een flat wonen, of de afvoer is zeer dun.
Bedankt voor de reacties, het is absoluut niet de bedoeling mijn loodgieter af te vallen. Ik ben erg tevreden met het werk. Er was alleen wat verschil van inzicht tussen de diverse personen zoals de loodgieter, de aannemer en de tegelzetter en ik moet nu de keuze maken uithakken tegen de zin van de loodgieter, of verhogen en inderdaad de komende 20 jaar 5cm dorpel in de gang. Ik vond dit als leek een moeilijke keuze en vraag daarom advies. Ik hoop dat het zo wat minder kwalijk overkomt?
Nogmaals, excuus, ben redelijk nieuw op het forum. Ik zal het opnieuw proberen en anders formuleren.
Ik moet voor een inloopdouche een drain plaatsen, de drain komt echter 7 cm boven de kanaalplaatvloer uit en zo'n 4cm boven de afgewerkte vloer in de rest van de badkamer. De afvoer is in het beton in de kanaalplaatvloer gegoten. Kan ik nu beter de afvoer in de kanaalplaatvloer uithakken of met de vloer omhoog en een hogere dorpel in de badkamerdeur leggen?
Mijn voorkeur zou altijd zijn de drain zo laag mogelijk aan te leggen.
Hakken in een kanaalplaat mag alleen evenwijdig aan de overspanningsrichting en in een kanaal. Niet hakken in de dammen.
Eigenlijk helemaal niet hakken in een kanaalplaatvloer. Daar is hij simpelweg niet voor bedoeld.
Afvoerleidingen leg je altijd in de stortvloer. Als je door kanaalplaatvloeren moet gaan verslepen klopt er iets niet. Dan is de stortvloer gewoon te dun.
Bedankt voor alle goede tips! Heb gisteren avond laat nog eens naar de bouwtekeningen gezocht en heb gevonden dat het een breedplaat vloer betreft. Veranderd dit jullie mening nog?
Een paar dingen zijn me niet duidelijk bij uw situatie. Een schets zou daarbij kunnen helpen.
Gaat dit over een langere horizontaal liggende leiding die in het beton die zo naar een punt van afvoer gaat ? In dat geval moet ook worden nagezien of dat eindpunt ook 5 cm kan verlaagd worden. Sowieso zou het maken van een diepere sleuf dan de betonplaat te veel kunnen verzwakken.
Gaat dit over een een kort stuk horizontaal met een paar bochten om daarna naar beneden tot door de beton te gaan?
Welke ruimte zit er onder de vloerplaat en is er geen mogelijkheid om de afvoer direct onder de drain naar beneden te voeren om de aansluiting op het leidingnet daar te maken?
Verder maak ik me nog de bedenking dat je niet hoeft te werken met een douchedrain maar dat je net zo goed ook een doucheputje of klokputje hiervoor kunt gebruiken met een zijdelingse afvoer. Dan kan het al voldoende zijn dat je enkel onder het putje enkele cm uithakt.
