Dekvloer badkamer aanhelen
Hallo allemaal,
Ik wil in de badkamer een stuk dekvloer aanhelen (waar het inbouwbad heeft gestaan). Hoe kan ik dit het beste aanpakken? De huidige vloer ligt zwevend, kan ik het nieuwe gedeelde gewoon bijstoren (ook zwevend) en een isolatiestrook bij de muur gebruiken of moet er een voeg tussen oude en nieuwe vloer. Zie ook foto voor situatie.
De hele vloer er uit halen is eigenlijk geen optie meer. Aan de ander kant van de badkamer heb ik het douchegedeelte al klaar. Oude vloer lijkt ook nog prima te zijn.
Zijn er nog adviezen in het geval ik een stuk wil bijstorten?
Vloer wordt ook getegeld met 60x60 tegels. Moet ik hier een ontkoppelingsmat gebruiken of extra flexibele lijm (of beide)?
Het gedeelte wat er bij komt is ongeveer 90x200 cm
Die binnenste randen en de ondergrond aanbranden met portland cement en dan volstorten als de pap nog nat is. Dus niet dat hele oppervlakte pappen maar alleen het gedeelte waarvoor je genoeg specie hebt omdat cementpap snel droogt en het moet nat zijn voor hechting. Opstaande randen goed aanbranden.
Zandcement storten, goed aankloppen met een spaan zodat het compact en stevig is.
En dan afrijen, liefst waterpas, zoniet dan in elk geval vlak. Even vlak schuren met een schuurbord of schuurspaan. Zo glad mogelijk afwerken.
En waarschijnlijk het hele waterpas gedeelte van de hele badkamer enkele millimeters egaliseren inclusief zandcement dat je gestort hebt. Alles goed voorstrijken met het juiste voorstrijkmiddel want zandcement zuigt heel erg en dan trekt hij het vocht uit de egaline en kan deze niet goed vloeien en dus egaliseren. Ook komt er door dat gedeelte aanhelen ook hier en daar een bultje of dalletje en dat is haast niet voorkomen dus daarom ook egaliseren.
Want als tegelzetter zou ik niet kunnen garanderen dat ik een strak eind resultaat krijg als ik die vloer zo zie.
Er hoeft geen ontkoppelingsmat want de lijm zal de werking wel opvangen.
Er hoeft geen strook aan de binnenzijde van dat gat. Ik zou in deze situatie nergens een strook doen maar dat ben ik persoonlijk.
En als je zelf gaat tegelen dan nogmaals egaliseren om het jezelf makkelijker te maken met tegelen.
Dank voor de tips, maar moet ik het gedeelte wat ik bijstort niet ook zwevend leggen omdat dat bestaande gedeelte ook zwevend (op folie) ligt?
En dat egaliseren, is dat perse nodig. Die lijm kan toch wel een paar mm opvangen als ik lijm met een kam van 12 mm
Egaliseren hoeft niet maar wel beter voor het eindresultaat. Ik denk persoonlijk dat je beter kunt egaliseren dan een grotere lijmkam gebruiken. Die paar zakken egaline is het voor mij meer dan waard voor wat het kost. Makkelijker werken en beter eindresultaat, voller in de lijm. Voor minder dan 100 euro schat ik in.
En ik had niet gelezen dat de vloer zwevend is, excuus. Dan stuk folie erin en alleen de zijkanten aanbranden. Randstrook aan de buitenkant, niet aan de binnenkant.
Handjevol vezels door de specie mengen, 1 handje voor 25 kg.
Ok loopt de egaline dan niet weg bij de randstroken van de bestaande dekvloer? De randen zullen wel vollopen waardoor de uitzetstrook eigenlijk geen effect meer heeft lijkt me?
Als ik als tegelzetter een keuken moet egaliseren en de egaline mag niet weglopen onder de keuken dan snij ik stroken tegel van 2 cm bij 60 cm en die lijm ik dan op de vloer.
Zo maak ik dan een kader van iets meer dan 1 cm (1cm dikte tegel+tegellijm aantal mm) hoog en daar giet ik dan in. Vaak hoef ik maar enkele millimeters te egaliseren dus dan is dat hoog genoeg.
Laterna kun je dan die stroken wegtikken en afvullen met bijvoorbeeld tegellijm zoals ik het zou doen.
Het zou ook met stroken gipsplaat kunnen of stroken van wediplaat.
Of zelf een beetje creatief zijn.
Van te voren de vloer controleren met een lange waterpas. Zodat je weet waar het diepste punt van de badkamer is.
Xtomsom
