Wil een douchedrain aansluiten op 100cm van de afvoer. Echter is de 40mm afvoer bovenkant gelijk aan de vloer. Wat is een oplossing zonder deze uit te hakken?
Daar wordt inderdaad de wc afvoer van de inbouwtoilet op aangesloten, hoezo en op welke wijze had ik het moeten aansluiten? Standleiding zit rechts achter de muur
Dit word verder niet aangesloten op een ontluchting? dus alleen voor je toilet?
als je het op deze manier aansluit zal elke keer wanneer je het toillet doorspoelt de sifon leeg getrokken worden van je douche drain. is er geen ander punt om op aan te sluiten?
Nee, er zat voorheen geen wc aansluiting. En de ontluchting zit in een koof in de kamer ernaast. Trouwens aansluiting ontluchting zit ongeveer 20-25cm onder in het plafond/vloer weggewerkt met een t-stuk. Dit is niet oke?
Die 40mm loopt nog 1,5mtr in een stuk door naar de wastafel. Deze wil ik na 20-30cm aftakken naar de douchedrain.
Douchedrain komt links van de wc afvoer min of meer tegen de muur en het hart ligt op 1,0mtr afstand van de wc afvoer
Nee, dat is helaas niet mogelijk. En nu bedenk ik me als ik met een multitool de bovenkant van de 110mm afvoer wat zichtbaar is inclusief de 40mm verwijder en een reparatiemof 110mm gebruik met een 50mm aansluiting en de vloer nog wat uithak zodat de 50mm lager valt dan zou het toch moeten kunnen?
Je aansluiting zit gewoon te kort op je toilet, enige oplossing is volgens mij een beluchting aansluiten boven op de 110 buis. zodat het een standleiding word. dan heb je de meeste kans dat het werkt.
