Talex
Hallo allemaal,
Ik zag toevallig dit fijne forum en ben gelijk maar ‘lid’ geworden. Ik ben voorbereidingen aan het treffen om de hele badkamer eens grondig aan te pakken. Op dit moment heb ik nog de volgende vragen. Hopelijk dat iemand me een antwoord kan geven.
1. bij een douchevloer van 90x100 en gebruik maken van een muur goot, hoeveel cm moet de vloer aflopen naar de goot toe?
2. de douche afvoer zit nu in het midden, de nieuwe vloer zal vanaf de doucheput naar de muur aflopend gemaakt moeten worden. Kan dat afvlakken met een combinatie van tegellijm en zilverzand?
3. mag de afvoer van de douche in een haakse bocht gelegd worden?
4. kun je bij de aftimmering van de badombouw gebruik maken van greenboard en hierop gelijk tegelen?
5. bij het aftimmeren van een inbouwtoilet wordt 18mm watervast multiplex aangeraden. Als deze in de grondverf staat, kun je dan hierover tegelen of eerst een primer of voorstrijkmiddel gebruiken?
6. de huidige badkraan moet verlegd worden naar een andere plek. Kan ik de huidige tapstukken gebruiken, hierop knel knietjes zetten, koperen buizen op monteren -en langs de muur laten lopen-, een meter verderop muurknietjes gebruiken en hierop dan de badkraan zetten?
7. mag je een wastafel afvoer in de muur infresen?
8. waarom mag je geen knelverbindingen in de muur gebruiken?
9. als je een oude tegelvloer eruit sloopt, blijven er vaak kleine oneffenheden achter. Zijn er naast beitel/hamer en voegenkrabber andere manieren om de vloer weer egaal te krijgen zonder gelijk met egaline te gaan werken
Alvast bedankt. Alex
