Bad tijdelijk verwijderen i.v.m. leidingwerk mogelijk?
Mijn bad is prima in orde, maar ik moet bij het waterleidingwerk achter het bad zijn. Ik zou het liefst zo min mogelijk breekwerk verrichten. Kan ik via een te maken gat in de badombouw de afvoer loskoppelen, het kitwerk bovenaan lossnijden en het bad er dan uit tillen? Anders gevraagd: hoe zit een bad eigenlijk vast? Uiteindelijk wil ik hetzelfde bad weer terugplaatsen.
Ter achtergrond: achter het bad zit een aftakking naar een inmiddels doodlopende warmwaterleiding richting de oude keuken. Die wil ik afkoppelen.
De ombouw is vermoedelijk van gipsblokken. Er is geen serviceluik. Verder lijkt de situatie hierop:
Begrijp het niet helemaal. Waarom wil je hem vd aftakking loskoppelen? Misschien een kleine schets maken. Misschien zijn er mogelijkheden om het anders op te lossen.
Doodlopende waterleiding kan een bron zijn van legionella, daarom moet dode aftakkingen verwijderd/afgekoppeld worden.
Kan je de afvoer niet van bovenaf loshalen?
Kit is waarschijnlijk het enige waarmee het bad vastzit.
Met een stevig plat mes rondom lossnijden. Die afbreekmesjes willen nog wel eens afbreken op het moment dat je er veel kracht op zet.
Als het bad goed geplaatst is, zul je het met veel schade er uit halen.
De tegels boven het bad zullen er uit moeten.
En het bad kan zo goed vastgekit zitten, dat de mogelijk bestaat dat het kapot scheurt als het een kunstof bad is.
Ook zal het goed op het muurtje aan de voorkant gelijmd zitten.
Dus niet even een kwestie van een beetje kit weg snijden.
Kun je die loze leiding in de oude keuken niet verlengen en ergens anders op aansluiten, zodat die toch gebruikt kan worden.
Dat zou je veel werk en geld schelen.
Ik wil inderdaad de doodlopende leiding afkoppelen vanwege het gevaar op legionella. Bedankt voor jullie gedachten.
Xtomsom
