Bad tegen glazen wand inloopdouche
Hallo allemaal
Ik ben van plan om een half vrijstaand (volledig acryl) bad te plaatsen in onze bestaande badkamer. Ik zoek advies hoe ik de aansluiting het beste kan maken met de glazen wand voor de inloopdouche die al aanwezig is. Het bad is circa 4cm smaller dan de ruimte tussen de inloop douche en de wand.
Kan ik het bad het beste tegen de glazen wand plaatsen en dan rondom afkitten? Of kan ik het bad beter links tegen de muur plaatsen en dan de 4cm naast de wand van de inloopdouche vrij houden? Ik ben bang dat in het laatste geval ik het niet goed schoon kan houden.
Dank alvast
Volgens mij gaan beide niet werken. Glas tegen de tegels aan plakken ziet er niet uit en wordt ook vuil.
Als het bad er echt moet komen, moet je eerder denken aan een maatwerk glaswand op de badrand.
Als je een half vrijstaand bad met linkse hoekopstelling neemt, dan het bad dus links (en achterkant natuurlijk) tegen de wand plaatsen.
Dergelijke baden lopen aan de onderkant vaak terug naar binnen bij de zichtkant (rechts in dit geval dus) en daarbij ontstaat er dus meer ruimte tussen de glaswand en het bad.
Dan is de ruimte tussen bad en glaswand prima schoon te houden denk ik.
Alleen het afkitten van het bad kan een dingetje zijn met zo weinig ruimte. Als het nog kan, zou de glaswand tijdelijk losgehaald moeten worden voor het kitten van het bad.
Eventueel een douchewand plaatsen met twee deuren. De linkerdeur moet dan naar binnen kunnen scharnieren zodat je eenvoudig tussen het bad en deur kunt schoonmaken als je dat wilt. Hier zijn standaard oplossingen voor. Bijvoorbeeld een deur zonder handgreep waardoor je het effect houd van een vaste wand.
Amanda Siemelink
