Bad isoleren glaswol direct tegen het bad
Ik wil graag mijn bad isoleren met glaswol.
Kan het glaswol direct tegen het bad worden aangebracht, of moet er ruimte tussen het bad en het glaswol worden gehouden?
Ik heb het idee dat er iets van condensvorming aan de buitenkant van het bad zit. Is het geen probleem dat het glaswol dan een beetje vochtig wordt?
In een bad laat je normaliter warm water lopen. Dit zal niet condenseren. Als er vocht is dan is er wellicht iets van lekkage.
Succes.
Amanda Siemelink
