Bad sifon naar afgezaagde afvoer probleem?
Hopelijk kunnen jullie mij helpen met volgende probleem.
Wij hebben ons vorige bad vervangen door een nieuw en op de afvoer naar het vorige bad zaten zodanig veel koppelstukken op mekaar dat ik die heb afgezaagd zoals te zien op de foto.
Hoe kan ik de sifon verbinden met dat stuk afgezaagde afvoer aub?
Afmetingen heb ik ook foto's van bijgevoegd.
Buitenafmeting van sifon is 40mm.
Buitenafmeting van afgezaagde afvoer is +- 44mm.
Beide binnenafmetingen zijn ongeveer 35mm (maar dit mag volgens mij zo niet verbonden worden langs binnenkant he?)
Hoe kan ik beide verbinden aub? Al dan niet met verschillende bochtjes en/of koppelstukken ertussen?
Ook nog probleem is dat afgezaagde afvoer en afloop van bad bijna op dezelfde plaats zitten zoals je ziet op foto's ... Dus veel speling rondom die afgezaagde afvoer is er ook niet ...
Alvast super bedankt als iemand een oplossing heeft.
IMG20230410105104.jpg IMG20230410105109.jpg IMG20230410105133.jpg IMG20230410105147.jpg IMG20230410105233.jpg IMG20230410105251.jpg IMG20230410105518.jpg IMG20230410105530.jpg IMG20230410105536.jpg IMG20230410105742.jpg
Ik heb die afgezaagde buis nog verder afgezaagd en nu kan er een mof over ... die ga ik dan morgen met een 90 graden bocht naar links zetten en daar die sifon erop .. Hopelijk lukt dit :)
Blijkbaar heb je nu een koppelstuk doorgezaagd. edit: je was me net voor.
Neem ook geen flex slang bron van problemen.
Je hebt hem net boven de mof afgezaagd de bocht.
Om een aansluiting te maken moet die mof er af dan kan je met een bocht aan sluiten, je kunt de sifon zo verdraaien dat je deze op de 40mm buis kunt aan sluiten.
Om de mof los te halen moet je hem eerst in zagen voorzichtig en dan verwarmen zie tek hier onder.
Dat is toch niet meer nodig ? Ik dacht dat je inmiddels (zie reactie 2) dat stuk mof er had afgezaagd en dat dus het resterende einde nu 40 mm buitendiameter had, neen ?
Verder ben ik het eens met @Henk253. Dat flexibel stuk gebruik je beter niet, het is ook niet nodig (zie tekening Henk)
@Charel Ik heb deze tekening jaren geleden zelf gemaakt en staat in me bestanden op geslagen.
Daar staat wel van sok door zagen maar het is bedoeld om aan te geven dat je een mof over houd.
Ik zal die tekeningen maar eens gaan aan passen zodat ze ook kunnen zien dat het ook met verf föhn kan.
Met wat is het gelukt plaats even een foto zodat anderen er ook wat aan hebben.
Sorry het bad zit al vast in mekaar dus ik heb die mor er nog verder af gezaagd. Dan daarop een koppelstuk mor van 40mm naar 40mm. Daarop een 90 graden mof en die dan rechtstreeks op de sifon onder het bad.
