Bad plaatsen op ruwe vloer ipv dekvloer
Bij ons nieuwbouw is de badkamer casco opgeleverd.
Nu wil ik zelf het bad gaan plaatsen zodat de tegelzetter daarna aan de slag kan.
De vloer is echter niet volledig volgestort met een dekvloer.
Kan ik nu het bad op de ruwe vloer zetten, of is het verstandig om dit toch vol te storten en hem dan op de dekvloer te plaatsen.
Dien ik bij het bad ook alles met kimband in te smeren zoals je bij een douche zou doen. Of is dat bij een bad minder van toepassing?
Je kan het bad op de betonvloer zetten, mochten de poten te kort zijn kun je altijd onder de poten een bakstenen leggen en deze eventueel fixeren met cement. ( geen hout zoals op de foto te zien is)
Voor zover ik weet is kimband onder het bad niet nodig, er komen ook geen tegels onder je bad te liggen dus zou deze weinig nut hebben.
straks tegen de bad ombouw natuurlijk wel.
Geen hout onder de poten plaatsen.
Zoals al aangegeven, een stuk baksteen of ytong blok onder de poten.
Zorg ook dat de stelpoten niet te ver uitgedraaid zijn, leg er desnoods nog iets extra onder.
Hou ook rekening met de tegelmaat bij het op hoogte zetten van het bad.
Kimband is niet nodig onder het bad.
Als je de lat waarop het bad straks steunt tegen de muur goed vast zet, en daarna even een goede ril kit op de lat, en dan het bad er op.
Daarna voor het tegelen even de naad tussen muur en bad dicht kitten.
Daarbij geen zeepsop gebruiken, anders hecht de kit waarmee je straks de tegels op het bad mee afkit niet meer goed.
