Bad plaatsen en tegelen
Beste medeklussers en deskundigen.
Ben eindelijk na maanden aanbeland bij het plaatsen van het bad. Alleen zit ik met de 2 zijkanten te tobben. Ik heb houten balkjes gehaald van 44x44 voor een frame te maken en van dat groene gipsplaat. En op de muur heb ik een balkje geplaatst van 44x44 geplaatst waar de lange kant op rust. Gipsplaat wil ik eerst impregneren ( pci rapid , gisogrund,)en dan pasta (pci kastogum) waterdicht te maken. Moet ik nu de tegels aan de zijkant gelijk met onderrand bad houden of ertegen ? Rand is maar 18 mm dik.
Zorg dat de tegels een paar mm boven het bad uitkomen.
En laat die ook een beetje aflopen richting bad vanaf de muur.
En hou een voeg tussen de tegels en bad en muur, zodat je die goed af kunt kitten.
Hoe zo niet, de zijkanten kun je toch iets hoger maken zodat de tegel ook hoger komt.
Als je het zo gaat maken, blijft er altijd water staan op dat plateau en op den duur zal je daar lekkage krijgen.
zeker als je dat met hout en gipsplaten gaat maken.
Beter kun je die ondersteuning en plateau maken van gasbeton blokken.
Ik vindt op internet wel meer voorbeelden van een houten frame en ook van wedi platen, naar dan moet ik voor de zijkanten ook iets maken waarop dat Wedi plaat kan steunen.
De gipsplaten tegen watervast verlijmt triplex schroeven en daarna tegelen wordt dat ook wel eens gedasn.? Kan voor de rest geen duidelijke voorbeelden vinden met een bad plaatsen met de zijkanten open.
En heb geen ervaring met gasbeton blokken, voor de zijkanten wordt ook lastig.Bad staat op pootjes en lange kant rust ook op een houten balkje die ik in de grondverf gezet . Goed laten drogen .Daarna goed in in de silicone gezet met een half gevuld bad. Tot zover..
Hout en gipsplaten is eigenlijk geen goede keus hier.
En watervast triplex bestaat niet.
Als bij een van die materialen vocht bij kan komen, dan gaat het uitzetten en rotten.
En dat er veel afbeeldingen staan op internet van baden die met hout onderbouwd zijn, wil niet zeggen dat het ook zo moet.
Het kan natuurlijk wel, maar is niet aan te raden.
Zorg in ieder geval, dat de tegel niet lager ligt als bovenkant van het bad.
De groene gipsplaten insmeren met PCI lastogum zou toch voldoende moeten zijn om deze waterdicht te maken ? Ik zag op youtube filmpjes van gips douchewanden die hiermee werden ingesmeerd.
