Bad plaatsen cement bij de stelpootjes
Hallo
Ik ben op dit moment bezig zelf een acryl bad te plaatsen van 190x90 cm.
Nu heb ik het volgende: moet er cement bij de stelpootjes gedaan worden of niet?
Moet de rand van het bad net de balken raken die aan de muur zitten?
Ik werk de voorkant af met cellenbetonblokken (7cm dik) die ik rechtop plaats.Ik heb hier op het forum gelezen dat ik aan de bovenkant de hoekjes weg moet zagen zodat daar PUR gespoten kan worden.Is dit voldoende steun voor de voorkant?
Daar ik maar 1 steen gebruik kan ik geen veerankers gebruiken.Is dit noodzakelijk omdat ik ongeveer 2cm vanaf de muur begin.
Ik hoor graag jullie tips/opmerkingen.
Martijn
Mag, maar hoeft niet.
ja de rand moet op de latten rusten, maar dan wel eerst kit aanbrengen.
Ook tegen de zijkant van het bad, wat tegen de muur aankomt.
Eventueel ook even in het midden van het blok een V uitzagen en daarna vol purren.
Nee is niet noodzakelijk, maar waarom 2 cm van de muur beginnen?
Ik begin zover ivm het werken van de verschillende materialen.(het is niet precies 2 cm is zelfs minder)
En ik heb begrepen dat die veerankers die beweging opvangt.
Gewoon de blokken met Ytong lijm goed vast lijmen onderling en tegen de muur en vloer.
Maakt dat niet uit met het werken van de verschillende materialen?
Ik lees overal dat je de blokken niet mag lijmen aan de vloer en de muur.
Bad eerst opstellen en zorgen dat het op de latten ligt. Het word ook wel gedaan door er een hoek uit te frezen en het bad daar achter te haken. Zorg wel dat de rand rondom goed ondersteund word. Op de balk kit spuiten en dan het bad erop leggen. Nu de poten opstellen en blokkeren met de bijgeleverde contramoerenb. Cement om de poten kun je doen, hoeft niet. Gewicht in het bad zetten of er water in laten lopen. Zo blijft het bad op zijn plek tot dat de kit uitgehard is.
Hierna zou ik pas het Ytong muurtje maken. Als je het bad leeg laat lopen kun je direct je afvoer garnituur controleren op lekdichtheid.
Succes.
