Bad overloop dichtmaken
Mijn onderbuurman heeft waterschade in zijn plafon van mijn badkamer.
Ik ben er vrij zeker van dat deze lekkage komt door de overloop van mijn bad. Deze zit namelijk los en helaas kan ik deze niet meer maken, omdat de schroefdraad is afgebroken. En helaas kan ik er ook niet bij (of ik moet heel mijn bad eruit slopen). Dus ik wil overloop dicht gaan maken. Ik wil hem dichtmaken met purschuim en een afdekplaatje erop lijmen. Is dit een goede oplossing en weet iemand of hier speciale afdekplaatjes voor zijn? Ik hoor jullie zeer graag. Alvast bedankt!
Als u verzekerd bent is het beter eerst de verzekering te bellen.
Dicht purren is niet nodig, het afdekplaatje kitten met polymeerkit is voldoende.
Ja, erg handig.
Bad vol laten lopen, telefoon gaat en de onderburen hebben weer waterschade!!!!
Waarom moet je het bad er uit slopen om bad overloop te maken, kan je geen gat in de muur maken zodat je er bij kunt.
Helaas heb ik geen optie om een gat te maken in een muur om erbij te kunnen.
Weet iemand of er standaard afdekplaatjes voor zijn?
Hebt u al contact opgenomen met de verzekering ?
Ik heb geschreven dat een afdekplaatje gekit kan worden, dat is voor nood maar niet voor langere tijd, Neesje heeft dat terecht aangekaart.
Als u de afvoer niet repareert en het gat afdekt houdt betaalt de verzekering bij een eventueel waterballet misschien (terecht) niets of maar gedeeltelijk uit.
Nee dat was niet de vraag maar wel het gevolg als je de overloop afdicht.
Snap ook niet wat jouw opmerking toevoegt eerlijk gezegd.
Probeer vraagsteller te behoeden voor nog meer problemen.
Ik denk dat u gelijk heeft, TS kan hier wel verder mee.
En als er geen herstel mogelijkheden zijn, de raad van @jan opvolgen, simpel en afdoende.
Het beste is natuurlijk om de bad overloop te vervangen.
Dit om verdere problemen te voorkomen.
Dat je er niet bij kunt, is het er niet bij willen komen puur uit gemakzucht.
Je kunt er altijd bij komen, om het te vervangen, maar daar moet je wel even iets voor doen.
Met name de genoemde verzekering, zal een deel van de kosten betalen, en ook de kosten van de geleden schade van de beneden buurman.
Het is namelijk wel de bedoeling, dat de lekkage degelijk opgelost wordt.
Ja dat je dit dan zelf op wilt lossen met wat pur en kit, is vrij lax.
En wie weet waar de lekkage vandaan komt, want een afgebroken bediening van de overloop wil niet altijd zeggen, dat dat de oorzaak is.
Laat er anders even een vakman bij komen.
Bedankt voor alle reacties.
Helaas wil de verzekering niks voor mij doen.
Ik heb toch een mogelijkheid gevonden om erbij te komen.
De afvoer is inderdaad lek, net als bepaalde kitranden.
Ik ga zomenteen de kitranden vervangen en de nieuwe afvoer installeren. Ik hou jullie op de hoogte!
De verzekering doet mij te moeilijk.
Ik heb het gisteren gemaakt (geheel nieuwe afvoer + alles opnieuw gekit).
Bedankt voor alle tips!
