Bad loopt langzaam leeg - rubber zit helemaal los.
Sindskort zit ik in een nieuwe koopwoning. Nu merk ik dat het bad langzaam leegloopt.
Nu vermoed ik dat het komt door de stop:
Het rubber zit helemaal los.
Nu vraag ik me af hoe ik dit kan oplossen.
Ik kan geen vervangende stop online vinden.
Het gaat om het merk Riho, iemand enig idee hoe ik dit kan oplossen?
En zonder de stop loopt het wel goed weg?
Volgens mij kan je de rubber vervangen, even los draaien en gaan op meten hoe die rubber is.
Loopt het bad langzaam leeg als de stop erin zit, of als de stop er niet inzit?
In het eerste geval, het rubbertje is de afdichting, in het tweede geval heb je een verstopping.
hey brian,
deze afvoer werkt volgens mij wel goed. Link verwijderd, zie forumregels - mod . het voordeel van deze is dat je hem er niet volledig uit haalt. waardoor het rubbertje ook niet zo snel stuk gaat. hij is wel redelijk duur. dus zou er wel even over na denken
ET_GENT
