Bad loopt langzaam leeg
Beste mensen,
Ik heb een bovenwoning uit 1928. Douchen doen we in het bad.
Het bad loopt niet vlot leeg, waardoor je altijd in een laagje water staat te douchen.
Het afvoerputje is schoon. Diverse ontstoppingspogingen (2 componenten ontstopper, veer, plopper, doorspuiten) hebben geen verschil gemaakt.
Gisteren stond er iemand te douchen (in een laagje water), en ineens liep het water weg. Dit gebeurde terwijl de wasmachine aan het afpompen was. Het waterlaagje kwam hierna niet meer terug.
Vanochtend liep het bad tijdens het douchen echter weer vol.
Ik concludeer hieruit dat er dus geen verstopping is, maar een luchtdrukprobleem.
Wat kan ik doen om voortaan een goede afvoer te hebben?
Alvast bedankt,
Marjolein
Hoe zit het bad aangesloten op een douche putje, evt een situatie foto
want leiding kan ook tegen lopen
Dankjewel voor je snelle reactie Henk,
Zonder de vloer open te breken, kan ik je echter geen foto sturen...
We weten niet hoe de situatie onder vloer is. Het is een oud huis, waar veel (en niet altijd even netjes) aan geklust is.
Ik weet wél dat het bad/douche vroeger goed doorliep. Ik was dan ook heel verbaasd toen het gisteren ineens leegliep tijdens het douchen.
Ik vind het verband met de afpompende wasmachine interessant...
Ja dat water wat via de wasmachine komt heeft het water van de douche op sleep touw genomen.
Zodat je bad wel weg liep.
Ik heb toch een vermoeden dat je bad leiding wat is dicht geslipt of wat is verzakt onder de vloer.
U gaf aan dat u een bovenwoning had, dus tussen de houten vloeren zaten vroeger loden leidingen.
Ik weet ook niet van deze kant af hoe je leidingen lopen.
sandragaspar
