Met het plaatsen van mijn bad heb ik weer wat doms gedaan. en nu heb ik een lekkage aan bij mijn afvoer
Bij de afvoer van mijn bad zit er een stuk gelijmd/gekit. Ik heb een aansluiting voor de aanzuiging van de jets bij de afvoer zitten. dit stuk zit direct onder het acryl bad gelijmd, als ik het bad nu vol laat lopen lekt hij daar tussen dat stuk en het bad. Nu heb ik gekeken of ik dit kun dichten met een speciale kit. dit wilde niet lukken. Nu wil ik dat aanzuigstuk los maken en alle kit verwijderen en hem er opnieuw op lijmen / kitten. Welke kit moet ik hiervoor gebruiken.
Wat er nu opzit is een soort licht gele kit die een beetje flexibel is.
