Bad lekkage, net na renovatie
Beste Klussers,
Is er een manier om dit doucheputje van boven los te halen en te repareren?
Het is een druk sluit putje met aan de onderkant een kunststof draaiknop er aan. Deze zit vast aan de sifon en gaat naar een flexibel deel.
Gevoelsmatig is de aansluiting van de kunststof draaidop naar het putje het probleem.
Het losdraaien van dit putje van boven zou wel moeten gaan. alleen het vastdraaien van een nieuwe lijkt me wel een hele uitdaging.
Of zijner alternatieve oplossingen die ik zou kunnen toepassen om mijn probleem te verhelpen.
Alvast bedankt voor het lezen,
Groet,
Daan
Dan zal waarschijnlijk het bad van de muur af moeten... En dat betekent opnieuw kitten.
  • Like
Waarderingen: DCO
Ik heb het bad vast gezet met speciale montage kit. En daarna afgekit met siliconen kit, enig idee hoe ik dit goed los kan krijgen?
Voordat je zoiets af kit zeker weten dat de afvoer dicht is. Bad 5 mm van de grond, krant eronder en een paar keer vullen en leeg laten lopen.
  • Like
Waarderingen: DCO
"speciale montage kit"
Waar zit die kit en wat voor kit is het?
Bijvoorbeeld een ms-polymeer of pu kit, niet dat het heel veel uitmaakt want waarschijnlijk zal je het mechanisch mogen verwijderen, bijvoorbeeld met een mes doorsnijden.
Toegangsluiken maakt bijna niemand, ziet er niet uit.
Wel een doosje tegels overhouden, mocht het ooit nodig zijn.
Bedankt voor de reactie Jackd,
De kit zit tussen de tegel en de zijkant van het bad. Omdat het bad alleen op pootjes staat en ook flexibel is door het materiaal, werd mij geadviseerd deze hiermee vast te zetten. De kit die ik heb gebruikt heet ... Hightack speciaal voor gladde oppervlaktes.
Ik ga het proberen op te lossen met een mesje, en wellicht door wat kracht te zetten. Mocht er nog iemand zijn met een andere idee hoor ik dat graag.
En als je zo`n speciale bad hebt dan moet daar ook een speciale set bij voor de afvoer, er zit een overloop in je bad die moet ook aan gesloten worden.
Die plug wat je laat zien is een gootsteen/ wastafel plug.
Ook zou ik niet zo`n simpele sifon nemen en ook niet met flexibele slang.
  • Like
Waarderingen: DCO
Het plaatsen is vrijwel onmogelijk zonder de flexibele sifon. Door de constructie kan je onmogelijk aan de achter of zijkant nog een constructie maken n het plaatsen. Deze set zat er bij, voelde al kwalitatief matig aan. Ik zal straks wat fotos maken van de constructie. Met een luik kom ik er ook niet bij het bad is ook dicht aan de zijkant.
Een gat vanuit de ruimte ernaast maken, zou ik ook overwegen.
Klinkt extreem, maar afhankelijk van de ruimte ernaast en het materiaal van de muur een serieuze optie.
Wat een onmogelijke constructie als er wat verkeerd gaat.
Ik denk dat alleen afkitten met silicone kit voldoende is. Zo niet dat is het bad eigenlijk te zwak gemaakt.
  • Like
Waarderingen: DCO
Het bad is inmiddels los, geen lekkage aan de sifon. Jammer, het blijkt een gebroken verleng bus te zijn die ik heb gebruikt om de mengkraan te bevestigen. Daar ga ik even van uit omdat de gemini beugel achter de tegel valt en de rode steen nogal zacht is geworden er achter en onder. Dat kon ik wel nu pas zien dus toch blij dat ik dit nu heb kunnen constateren.
Uiteraard wil ik iedereen bedanken voor de reacties.
rode steen nogal zacht is geworden er achter ?
ben benieuwd wat dat voor steen is?
gebakken producten wordt niet zacht van een beetje water andere rode stenen ken ik niet
  • Like
Waarderingen: DCO
De binnenmuur is van een gebakken rode steen. Die een stuk zachter dan de buitenmuur. Stenen zijn ook een stuk groter. Ik voel duidelijk dat het op de plek onder de lekkage wat zachter is waar het water heeft gelopen. Zalm weggespoeld zijn, ik heb zelf de leiding daar gelegd. De stenen zijn prima naar mijn mening. Op de foto de stenen die achter liggen. De rode steen is de steen waar ik het over heb.
Deze aansluiting zat bij het bad geleverd, ik probeer hem bij montage zo kort mogelijk te houden. Omdat het bad rondom overal dicht is is het alleen zo mogelijk in mijn inziens.
Dat lijkt een poriso die zijn inderdaad niet zo hard en is prima bouwmateriaal
Maar horen niet zachter te worden door een beetje water.
