Bad inbouwen. Tegels achter of over de (omgeslagen) rand?
Ik zag net wat afbeeldingen van een ingebouwd bad en kwam daarbij op deze vraag.
Ik ben bezig om m'n bad in te bouwen in de badkamer.
Het bad wordt ingebouwd met Ytong blokken. Ik heb de blokken bijna allemaal in de juiste vorm en maat klaar.
Ik had in eerste instantie het idee om de witte rand van het bad te laten wegvallen door de tegels ervoor te plakken. Het gaat dus om de omslaande rand van het bad.
Maar is dit wel zo mooi strak af te werken? En is er kans dat de tegels minder goed op hun plek blijven? Het zijn grote tegels en zijn van vloer tot bovenkant bad uit 1 stuk.
Of kan ik beter de tegels achter de omslaande rand laten wegvallen?
afbeelding als voorbeeld toegevoegd; close-up dwarsdoorsnede van de badrand.
blauwe lijn is de badrand.
zwarte is de tegel.
grijs-witte is de Ytong blok.
hopelijk is het zo duidelijk.
Hehe, ja ok :)
Maar dat is de meer gebruikelijke manier begrijp ik? En het handigst te verwerken?
Misschien zag ik die optie ook wel op de paar fotos die ik tegenkwam. Zo gedetailleerd waren die foto's niet.
maar bedankt iig!
Optie 1 zou ik niet doen, het bad gaat werken/bewegen en de randen knallen van je tegels af. Optie 2 of 3 dus.
Mocht ik er ooit nog eens bij moeten ivm een verstopte afvoer/sifon dan kan is optie 3 handiger denk ik.
Optie 2 is misschien wel makkelijker netjes te verwerken, omdat je de rand niet ziet.
Hoe had je dat repareren in gedachte dan? Je moet eerst het bad stellen en aansluiten, en dan pas de Ytong plaatsen. Je kan het bad er niet uit tillen.
Bad is al gesteld en aangesloten.
Maar ik bedoelde; mocht je de tegel er nog uit willen halen om wat te repareren dan is dat makkelijker als die niet achter het randje zit.
Ik hoop dan de tegel eraf te kunnen krijgen zonder te slopen. Maar dat is wellicht een mooie gedachte die in de praktijk niet op gaat :)
Ach zoveel maakt het niet uit of ie nu achter of onder het randje komt.
Ik moet m'n Ytong blokken van 7cm alleen wat dunner maken nu.
Anders maak je er een tegel luikje in dan hoef je alleen de voeg uit te krabben en je pakt het luikje er uit
Ja idd dat is een mooie nette oplossing.
Ik heb echter een grote 1m2 tegel, en dus geen voeg om een dergelijk luik te maken. Ben nog aan het denken of er een mogelijkheid is om de gehele tegel als luik te maken.. Maar aan de andere kant moet 't ook wel stevig zitten en niet gaan rammelen.
Het is namelijk wel een Whirlpool bad, met motor etc erin.
Nouja kan best dat ik uiteindelijk de boel gewoon dichtmaak. Of een luik erin maken met een heel dunne voeg.
Bij een Whirlpool, zul je in ieder geval een luik moeten maken ter plaatste van de motor.
En ook zal er een ventilatie rooster in moeten zitten.
Ja, 't ventilatie rooster is ruimte voor gemaakt.
Maar ja.. dat luik. Volgens mij kan je er toch nooit effectief bij als je er een luikje van 40x40 in maakt. Tenminste niet in mijn geval.
Dus denk dat alles er dan toch af moet.
Ik zit te denken aan tegellijm wat te mengen met wat zand zodat het iets minder plakt en achteraf nog redelijk los te halen is.
