Bad Inbouwen en ondersteunen (Ytong)
Beste Klussers,
Ik ben nu al een geruime tijd bezig in mijn nieuwe badkamer en ben aangekomen bij het laatste onderdeel (voor mij dan ;)). Het plaatsen van het bad (vrij groot 190x90x65) met twee zijden aan de muur en twee vrij. En nu vraag ik me onder andere af hoe ik het beste het bad verder inbouw en ondersteun zoals de verbinding tussen het ytong en het bad.
Na veel gelezen te hebben op het internet en dit forum heb ik het volgende plan gemaakt:
  • - Bad poten monteren en waterpas stellen (zonder water)
    - Bad sifon monteren en uitmeten naar afvoer
    - Bad aftekenen op de muur tbv balken 69x44mm en balken monteren
    - Bad aftekenen op de grond rekening houdend met 1,5 cm tegel + lijm
    - Constructie verschillende opties: Ytong, Hout, Bouwplaat, Mijn voorkeur Ytong 7cm.
    - Ytong op hoogte maken onderkant binnenkant bad is 65 hoog (dus door stroken te zagen van 5cm ytong en dan samen met verticaal 60 cm blok te monteren).
    - Ytong muur opbouwen en Kit/Pur/Lijm op de muur, sanitair kit op de balken, bad erin monteren, 5mm ruimte tot muur houden en 3/4 vol laten lopen met water, laatste keer waterpas controleren en bijstellen waar nodig en dan een dag laten staan.
Huidige status:
Nu loop ik tegen een aantal punten aan:
1, Hoe zorg ik ervoor dat het Ytong goed het bad ondersteund maar niet zodat het kan gaan kraken. Ik lees hierover allerlei verschillende oplossingen voor:
  • - Ytong goed op hoogte maken met geringe ruimte, ruim sanitair kit (zoals bij de balken) en daarin het bad in laten zakken of blok eronder drukken.
    - V-hoekjes maken, ruimte vrijlaten van .... mm en dan vol purren?
    - Met Blokkenlijm / cement tegen het bad monteren, zie je in veel oudere video's.
PUR zou het snelste werken, maar blijft dit ook stevig genoeg met de tijd, hierover lees ik verschillende verhalen, en zo ja welke pur zou je dan hiervoor gebruiken, twee componenten montage schuim of normale bouwschuim?
Mijn Idee bij de blokkenlijm is dat het hard word en wellicht niet 100% hecht met het bad en daardoor frictie zou kunnen ontstaan wat werkingsgeluid kan produceren.
Wat zouden jullie adviseren voor goede ondersteuning van het bad zonder kraken ;) in mijn situatie?
2, Plaats je de blokken aan de lange zijde het zelfde als de korte zijde ? (hoogte en ruimte tussen bad en blokken)?
3, Moet ik 1 mm ruimte houden tussen de bad rand en de balken aan de muur voor de sanitair kit of direct op de balk met sanitair kit.
4, Blijkbaar zijn de randen van het bad, zolang er nog geen water inzit, niet geheel vlak, dus het bad steunt nu nog niet egaal op de balken. Wellicht een keer goed waterpas stellen met water erin voor dat ik het bevestig met sanitair kit? Het is nu namelijk lastig het waterpas te krijgen omdat het bad zich omhoog duwt op enkele plekken maar op andere plekken de balk niet raakt.
Ik hoop dat jullie wellicht kunnen adviseren in de beste aanpak, verdere tips of aspecten waaraan ik zou moeten denken hoor ik graag!
Alvast heel erg bedankt!
Eerst het bad plaatsen en aansluiten, en controleren op lekkages (ook de overloop).
Daar waar het bad op de latten rust, een goede ril sanitair kit aanbrengen en het bad er op plaatsen en waterpas stellen.
Daarna het bad dicht bouwen met ytong.
Vaak zijn blokken van 7 cm te dik, en daarom kun je het beste 5 cm dikke blokken gebruiken.
Of je moet een hele brede rand om het bad hebben zitten, en rekening houden met de dikte van de tegels.
Zaag driehoekjes van de blokken aan de bovenkant, zodat je de blokken goed vast kunt purren.
Hou een halve cm ruimte tussen blok en bad.
Daarna het bad even half vol laten lopen, en de naad tussen bad en muur afkitten.
Zorg dat de tegels een paar mm terug vallen van de rand van het bad, want kunststof baden zijn bijna nooit helemaal recht, en dan kun je het netter afkitten na het tegelen.
Bedankt voor je reactie Peter!
De rand van het bad is 10,5 cm en dus ik kom met 7 cm + 1,5 voor tegel en voeg goed weg.
Dus zowel aan de kopse zijde als de lange zijde onderbouwen met blokken en halve centimeter ruimte houden voor de pur, geeft dit wel voldoende ondersteuning mocht iemand bijv gaan zitten op de bad rand ? Geen extra ondersteuning?
Wat voor een PUR gebruik je hiervoor (zou jij adviseren), Ik las iets over twee componenten schuim, elastische bouwschuim of standaard bouwschuim? Blijft standaard bouwschuim niet te flexibel (dat het in te drukken is ?)
Waarom zou je voor PUR kiezen tov sanitair kit op de yton blokken?
Verliest Pur niet met de tijd zijn volume en kracht?
Als de rand zo breed is, kun je de 7 cm blokken wel gebruiken.
Het purschuim geeft voldoende ondersteuning, want tenslotte wordt de bad rand straks ook nog eens ondersteund door de tegels die onder de rand zitten, en daar afgekit worden.
Je kunt gewoon de standaard bouwschuim gebruiken.
En purschum vult de opening tussen blokken en bad veel beter op als kit
Zo bouwen wij al jaren baden in, zonder klachten nadien.
Aaah top, dat geeft vertrouwen!
Welke soort en merk PUR gebruiken jullie zelf?
Heeft twee componenten PUR hier wellicht nog voordelen/toegevoegde waarde? Harder, minder krimp of expansie, of is dit wellicht nadeliger?
Kun je het bad nog wat na stellen met de stel poten als er straks water in zit ? omdat het nu nog niet goed aansluit op de latten (bad niet geheel egaal)?
Is het verstandig de poten in het cement te leggen?
Bedankt!
Quoten van berichten die vlak boven je eigen reactie staan is niet nodig op Klusidee. Quotes verwijderd.
Merknamen worden op dit forum niet gegeven, maar wij gebruiken de pur van het eigen merk van de professionele bouwmarkt.
2 componenten heeft hier geen meerwaarde, maar als je die liever gebruikt, moet je dat gewoon doen.
Het bad kun je niet meer nastellen als er water in zit, omdat het bad ingebouwd is, en je niet meer bij de pootjes kunt.
Pootjes in de cement leggen kan, maar niet onder de pootjes.
Bedankt Peter!
Ik ga er dit weekend mee aan de slag.
Is het verstandig dan m 1mm ruimte te laten tussen de balken en de band rand en dit opvullen met sanitair kit? of strak leunend op de balken ? Wellicht voor de oneffenheid van de rand als het bad wel of niet gevuld is ? Zonder water duwt het bad zich iets om hoog in het midden (loopt iets hol) en leunt de muur zijde niet geheel op de balk maar gedeeltelijk.
Zou het kwaad kunnen / is het verstandig om de balken in te smeren met kimband (afdichtings) pasta ? worden ze ruwer en waterafstotend van.
Moet je er nog voor zorgen met een klem of iets dergelijks dat het bad niet kan bewegen van de muur af?
In sommige installatie handleidingen van baden staat dat je de poten niet in het cement mag leggen maar deze vrij moeten kunnen bewegen, dit verschilt per merk en bad. Wat is jullie ervaring hiermee ?
Zou montage kit onder de poten wellicht een optie zijn om iets te fixeren en tegen schuren over de betonvloer?
Eerst een dikke ril kit op de latten aanbrengen, zodat de rand van het bad hierop rust.
Het kan geen kwaad de latten in te smeren met kimband.
Wij zetten de poten alleen vast met specie, als die nog op een blok of zo staan, i.v.m. hoogte van het bad.
Als het bad goed ingebouwd staat, zal het niet meer kunnen bewegen op de vloer.
loockmicro
