B&# motor start niet
Filmpje
Ik weet het niet meer.
  • Nieuwe olie
  • Benzine stroomt door
  • Bougie werkt
  • Accu is opgeladen
maar hij wil gewoon niet starten. Zie ik misschien iets over het hoofd?
De pedaalschakelaar en stoelschakelaar werken. Als ik de bougie eruit haal, kan ik zien dat hij vonkt. Ik heb zelfs een schok gekregen toen ik dit probeerde 😁
In de video hoor je 4 startpogingen.
De eerste is met de gashendel (schildpad–haasje) in het midden, de tweede op schildpad, de derde op haasje en de vierde varieert.
Het lijkt erop dat de benzine niet ontbrandt.
Zou het misschien iets met de kleppen te maken kunnen hebben?
Is de bougie nat soms? het is net of ik druppels uit de uitlaat zie komen. Dan zou hij verzopen zijn. Mogelijke oorzaak? vlotter sluit niet goed af?
Waar de vlotternaald ingaat ziet er wel gecorrodeert uit. Denk dat dat het probleem is.Nu heb ik een vervangende die erin kan maar hoe krijg ik de oude eruit?
Zou eerst controleren of dat het probleem ook is.
Dus opnde brandstof slang blazen en vlotter naar boven bewegen, als hij sluit merk je dat direct.
Wat bij mij vaak werkt, brandstof toevoer dicht.
Bougie eruit en doorstarten, dan blaas je de brandstof uit de cilinderboigienterug zetten
Vervolgens een beetje brandstof op een lap en deze tegen de luchtfilter houden.
Als het goed is gaat de machine dan prima lopen of maakt iig startplofjes, dan weet je iig dat hij zou willen lopen.
Haal je de lap weg dan blijft hij vaak gewoon lopen tot carburateur leeg is.
Kraan 2 tellen open en dan nogmaals starten, slaat hij aan kraan openen en kijken of hij blijft lopen.
Luchtfilter nazien.
Lijkt inmiddels verzopen in het filmpje.
Geen oude benzine? Indien oud vervangen door verse.
Vonkt de bougie echt goed (blauwe vonk) anders vervangen door nieuwe.
Luchtfilter schoon?
Spuit eens wat remreiniger op de luchtfilter en probeer dan te starten
Carburateur openmaken en schoonmaken
