AWB thermomaster HR2 wordt niet warm na verwisseling drieweg
Goedenavond,
Vandaag bezig geweest om de driewegklep te vervangen (liep stroef). Ketel gevuld (ging een hoop lucht door de automatische ontluchters).
Dit is allemaal goed gegaan, alleen blijft de ketel op 6. (knipperend) staan.
De radiatoren worden niet warm, alleen het eerste stukje van de buizen. Ook de boiler wordt niet warm. Stekkertje die naar de boiler gaat ook los gehad. Op de motor zit een schroef (lijkt), moet die ook nog worden losgedraaid?
Iemand een idee waarnaar dit gezocht moet worden?
Alvast onze hartelijke dank (het wordt nu wel errug koud binnen)
Groetjes,
Johin
Een storingscode van een 2HR bestaat uit 2 cijfers die om en om getoond worden, hierbij is van belang bij welk cijfer de punt staat.
Kijk eens of je pomp niet tussen 2 standen terecht gekomen is(hendel bovenzijde pomp)
Je schuift hier vlak langs als je met de drieweg bezig bent.
Ik verwacht dan wel een andere storing maar kijk hier eens naar.
Probeer ff de pomp te ontluchten,mogelijk zit de pomp vol lucht of is deze vastgelopen ( via schroef op front ).
storingscode is niet compleet .
Op de motor hoef je normaal gesproken geen schroef oid los te draaien. Heb je de conector op de motor wel weer aangesloten?
Succes.
Headhunter:
nee, de handle staat op III (helemaal naar links). De pomp wordt overigens wel heel heet en het tapwater is ook heel erg heet (is wat anders dan dat we gewend waren :-) ). De leiding (een soort S en ik denk dat dat de zgn. retourleiding is) is ook heet. Maar voor de rest is alles koud.
Wat zijn houden die standen eigenlijk in?
Mobel:
Moet die schroef er geheel af?
Het is niet een storingscode. Die 6 met een knipperend puntje betekent dat de ketel uit is tijdens... (voor de rest denk ik wel bekend, anders staat ie in de handleiding op blz. 7).
Alvast bedankt!
Groetjes,
John
Nee. met een goeie schroefdraaier schroef een paar slagen open draaien tot er water uit stroomt.
maar zo te lezen ben ik bang dat je de klep er verkeerd hebt gemonteerd (180 graden verdraaid !!) :mrgreen:
Mobel:
klep verkeerd?? IEK! :oops:
Volgens de cijfers/letters, die op de klep staan (dat goudkleurig gedeelte hè), was het precies hetzelfde.
Maar als ie inderdaad verkeerd zit, gaat er dan geen heet water door de leidingen, maar alleen door de retourleiding c.q. boiler?
:wink: yep
en dat het de dezelfde klep is ,twijfel ik niet aan ,maar als je klep 180 graden verdraaid erin monteert dan klopen de in/uitgang van de klep niet meer
voorbeeld:
de letters geven de poorten aan en zijn heel belangrijk.
Beste Mobel, de klep zit goed :D dus zou je zeggen dat het probleem ergens anders in zit.
Op dit moment is ie vaak aan het opstarten (toeren 1, 2, 5 en zowaar 4!) maar geen 3 (cv dus) En het wordt koud...
Nou het is heel simpel !!
Ketel draaide goed ,todat je de klep vervangde , dus zul je het echt in de klep moeten zoeken :mrgreen:
Mode indrukken totdat H verschijnt, 1 sec. indrukken H knippert en de cv gaat op hooglast draaien in CV.
Nu voelen of de leidingen onder de ketel warm worden, gebeurt dit niet dan de klep met de hand omzetten naar cv.
Staat de hendel naar beneden klik dan de motor los, staat de hendel omhoog druk deze dan met de hand in.(ik vergeet altijd de positie voor cv/ww bedrijf),De leidingen onder de cv moeten warm gaan worden anders slaat de ketel af door oververhitting!!
De ketel zal nu een kwartier vol gas gaan draaien en alle warmte de cv insturen, heb je iig weer een beetje warmte in huis.
The headhunter:
Thank you! Inmiddels doet ie het weer en wordt het huis weer enigszins (ver)warmd (mwa.. van 13.5 naar hogere temp heeft even geduurd..)
Het probleempje wat zich nu voordoet is dat als de ketel uit staat (dus 0 met knipperend puntje) het tapwater niet wordt verwarmd (4 met knipperend puntje). Dit is ook als de cv in bedrijf is (3 met het knipperende puntje)
Enig idee?
Groetjes,
John
Het enige dat ik mij kan bedenken is dat je het ding in de verkeerde mode hebt staan of je besturing is defect.
Loop de handleiding eens door voor de juiste mode.
De ketel functioneert weer als vanouds!
Wat was er nog meer kapot: na enig speurwerk, kwam ik erachter dat de zgn. tapsensor met de dompelbuis wel eens kapot kon zijn. En ja hoor! De sensor was nat en de buis versleten! Deze vervangen, het expansievat nog gecontroleerd en werken!
Iedereen (nogmaals) bedankt voor de hulp!
Groetjes,
John
