Awb thermomaster 3hr24t probleem warm water
Beste Allen,
mijn ketel heeft een probleem die ik zelf niet begrijp;
- ketel werkt normaal op de thermostaat en verwarmd de woning prima.
- wanneer de ketel brandt voor het verwarmen en ik stap onder de douche wordt deze warm.
- wanneer de ketel niet brandt en ik warm water vraag dan blijft hij in een soort cyclus hangen waarbij hij niet ontsteekt of direct erna weer afvalt en dit blijft herhalen maar geen foutcode geeft.
hij detecteert flow aangezien de ketel aanspringt
de driewegklep stuurt naar de juiste selectie maar maakte wel slecht geluid en in de cyclus gaf hij soms herhaaldelijke sturing, hierop dit motortje vervangen en nu geen rare sturing meer maar het probleem niet verholpen.
ik begrijp dus niet waarom hij wel start voor verwarmen van de woning maar niet voor warm water en dan wel overschakeld naar warm water wanneer de ketel brand voor het verwarmen van de woning.
Hoi Paul888,
Mogelijk ziet de ketel wel dat er warm water vraag is (er verschijnt een kraan in het display vd ketel) maar springt hij niet aan omdat:
1 de tapwatertemperatuur te laag staat ingesteld?
2 de tapwatertemperatuursensor een verkeerde (te hoge) waarde meet?
3 komt er wel voldoende water uit de kraan? (parameter 16 uitlezen)
4 als u een modulerende (opentherm) kamerthermostaat heeft, kunt u proberen om deze te demonteren en dan proberen of u wel warm water heeft. (kleine kans, maar soms doet opentherm echt raar.)
Beste lange Herman,
Excuse voor de late reactie, drukke tijden
Bedankt voor de tips.
1 tapwater staat hoger ingesteld dan cv temp
2 lees geen rare waardes af qua temp. Bij het vragen van warm water blijft hij proberen te starten maar lukt steeds niet. Denk dat dit het niet is.
3 ja waterflow is vrij hoog kan het niet zijn
4 helaas geen verbetering.
nu krijgt de ketel ook soms problemen met opstarten voor de cv, uiteindelijk komt hij tot nu toe wel bij.
hij geeft nu alleennog steeds geen storingen... totdat ik vandaag door het menu bladerde. De ketel loopt alles gezond, maar zodra ik instellingen wil veranderen komt er foutcode 11 in beeld... ik vrees dat dit een printplaat probleem is.
Wat denkt u hiervan
LotH
