Awb cv ketel
Wie kan mij helpen met het volgende probleem:
Ik heb een awb thermomaster 3hr 24t.
Afgelopen week zette ik de verwarming aan om te controleren of deze nog functioneerde na de zomer.
Helaas kwam de warmte niet meer voorbij de driewegklep. Dus driewegklep met motor compleet vervangen.
Vervolgens warm waterkraan aangezet en wat blijkt alle radiatoren worden warm.
Dus probleem driewegklep nog steeds aanwezig. Motortje van de klep afgehaald en wat blijkt behalve brommen gebeurd er niks. Motor beweegt dus niet.
Awb gebeld. Ja meneer heeft u nog de printplaat met de rode blok erop. Zo ja dan ligt het waarschijnlijk daar aan. Vervang deze maar eerst en als t dan niet werkt belt u maar terug.
Deze print kost 200 euro. Wil m wel vervangen als ik zeker weet dat t daar aan ligt maar wil m niet gaan vervangen als ik straks alsnog n nieuwe ketel moet gaan hangen.
Wie herkent deze symptomen?
Je kan aan de stekker van de driewegklep meten of daar nog spanning komt.
Er is 1 contact gezamenlijk en 1 voor ww bedrijf en 1 voor cv bedrijf.
Geen spanning is print stuk.
Precies zo dacht ik er ook over. Maar er komt wel degelijk spanning want het motortje gaat wel brommen maar het beweegt niet. Volgens awb kan het zijn dat er te weinig spanning komt.
Ik heb deze spanning gemeten en is ongeveer 6 volt. Ben nog niet in staat geweest terug te bellen naar awb om te vragen hoeveel het moet zijn.
Ja dat weet ik. Hier heb ik ook aan gedacht. Echter volgens de medewerker van de service dienst van awb zou het hier niet aan liggen. Bovendien zei hij dat bij het plaatsen van het nieuwe type print deze sowieso overbodig zou worden.
