AWB CV ketel altijd actief?
Ik vraag me af of mijn AWB ketel nog wel helemaal juist werkt.
Al enige maanden vanlt het me op dat ik hem altijd hoor, het klinkt alsof de (circulatie?)-pomp altijd draait.
Misschien hoort dat wel zo en valt het me op omdat de pomp meer lawaai maakt dan voorheen? Niet dat het storend is, ik ben alleen thuis en het is dus vaak stil in huis zodat ik t kan horen. Ik kan horen dat er een electro motor draait.
Als ik dan naar de ketel op het display kijk zie ik steeds dezelfde symbolen kort op het display verschijnen, waar ik kort achter elkaar wat fotos van maakte:
Af en toe hoor ik het geluid alsof ie wil gaan verwarmen, ik denk dat ik de ventilator op gang hoor komen,maar dit duurt maar 2 seconden. Deze fotos maakte ik gister, bij een kamer temperatuur van 22C, dus er is geen warmte vraag voor verwarming. Als ik dan aan de uitlaat voel, is deze niet warm, dus lijkt er geen verbranding plaatsgevonden te hebbben?
Ik hoorde de ketel ook toen het 30C was, en vraag me af of het normaal is dat de ketel altijd maar bezig is met iets?
Het gaat om een AWB Thermomaster 3HR 24T uit 2008
Alvast bedankt
Het lijkt erop, dat er weersafhankelijk geregeld wordt. Dan zal de ketel inderdaad regelmatig aanslaan, afhankelijk van de buitentemperatuur.
Is trouwens niet de meest voordelige regeling...
Op 1 van de foto's ontbreekt het symbool van de de weersafhankelijke regeling, zou dit geen defecte print zijn?
Het viel mij op dat je maar weinig druk hebt in je systeem, die van ons zit tussen de 2,3 en 2.5 bar.
Wat is normaal?
Bedankt voor de reacties zo ver.
Ik kan me niet heugen dat er iets van weersafhankelijke regelingen ingesteld zijn op mijn ketel.
De symbolen op de fotos zijn steeds maar een tot twee seconden zichtbaar en wisselen elkaar af.
Het valt me gewoon op dat ik de ketel altijd hoor pompen oid, terwijl de verwarming uit staat (t is al warm genoeg) en geen warmwatervraag.
Heeft de thermostaat er misschien iets mee te doen, een Honeywell Chronotherm IV?
Ik zal niet hoogspringen hoor :D
Je typte zeker vanaf een telefoon haha
Maar ik neem aan dat je bedoelt dat mijn ketel niet doet wat ie zou moeten doen, of eerder gezegd, doet wat ie niet zou moeten doen :lol:
Hij levert wel gewoon warmte en warm water wanneer ik dat wil, maar t lijkt er dus op dat ie daarnaast zichzelf ook graag bezig houdt.
Beter dat ik er nu alvast een monteur naar laat kijken dan, zodat ie van de winter weer op t rechte pad zit
Sommige awb-ketels kennen een 'winter-mode'. Mogelijk staat die bij jou ketel daar ook in.
Dan laat je juist bewust de pomp continue lopen om bevriezing van de leiding te voorkomen.
Lees de handleiding hierover goed door.
Nou mooi is dat :x
Net voor de winter vorig jaar liet ik onderhoud uitvoeren en tone zei de monteur al dat de ventilator wat meer herrie maakte dan normaal, en dus eraan zit te komen voor vervanging.
Nu de printplaat, deze kost dik 200EUR, de ventilator gaat ook 250 EUR kosten, als ik dan online kijk wat een nieuwe ketel kost, zou ik bijna dat overwegen om hem te vervangen.
Of draaf ik nu een beetje door?
Ik heb op marktplaats iemand gevonden die een nieuwe print voor deze ketel heeft liggen (naast nog veel andere CV onderdelen) en die ga ik vanaovnd ophalen.
Dat scheelt de helft qua prijs, maar inderdaad, eerst de instellingen nalopen kan geen kwaad.
In elk geval bedankt voor alle reacties :wink:
Hallo Miez,
Ik heb de zelfde klachten met de AWB ketel.
Was een nieuwe print de oplossing voor het probleem?
marcowammes
