Avital regendouche maakt me het leven moeilijk
Ik kamp al 2 weken met een vervelend probleem in mijn nieuwe badkamer.
Ik heb 2 nieuwe aansluitingen gemaakt voor mijn nieuwe badkamer, 1 voor de wasbak en 1 voor mijn Avital Tidan Topino Thermostaatkraan. Deze laatste maakt mij het leven even moeilijk.
Deze aansluitingen had ik tijdens het betegelen netjes afgesloten met einddoppen en heeft er 2 weken druk op de leidingen gestaan. Alles perfect, geen lekkages. Mooi zou je zeggen.
Na het betegelen bleek de aansluiting niet genoeg naar buiten te komen en heb ik er 2 15mm chromen verlengdoppen op gezet, weer de einddoppen erop . geen lekkage voor 1 week.
Nu ik echter de thermostaat kraan aangesloten heb, komt er via de muur een lekkage , het druppelt wel langzaam, maar lekkage dus. aan de kraankant, niets te zien van de lekkage.
weer einddoppen erop , geen lekkage meer ...
weer alles gemonteerd, extra goed opgelet dat alles goed zit, 3-4 windingen teflon ... en weer lekkage. ik heb het nu 3 keer zo gedaan.
Met thermostaatkraan heb ik lekkage, zonder en dus met einddoppen alles prima en geen enkele druppel.
Zelf wordt ik er moe van, en vermoed dat er blijkbaar een foutje zit in de S koppelingen, want aan de kraankant niets te zien van water, in de douche zelf dus alles droog, echter druppelt het vanuit de muurkant mijn hal in.
Heeft iemand dit ook al eens gehad ? waar moet ik dit nu nog zoeken ?
gebruik in plaats van teflon, teflon koord dit zit in van die rode potjes van l#ctite.
tevens voor het verpakken schroefdraad opruwen
Hallo Marcn,
Dank voor deze super snelle reactie.
Is dit omdat het een bekend probleem is dat Teflon niet altijd goed dicht ? of is het een mogelijke oplossing ?
Het is bekend dat het lastig is om een verbinding, afgedicht met teflon tape, waterdicht te krijgen.
Als je het te dik eromheen doet stroopt het op, te dun dicht het niet af en als je een verbinding ook maar een fractie terugdraait (bijv. om een kraan netjes recht te stellen) gaat het onherroepelijk lekken.
Ik gebruikte altijd hennep voor (geschroefde) waterverbindingen, maar dat mag al enige tijd niet meer voor drinkwaterleidingen, ook niet zonder afdichtpasta.
zoals hierboven aangegeven is teflon bij het minste terugdraaien wat kan gebeuren bij het stellen direct lek, het koordje heeft hier minder/geen last van en is voor het stellen van kranen in dubbele muurplaten makkelijker werken.
Mijn dank is groot mannen !
ik begrijp het verhaal en zal morgen kijken of het de oplossing is.
Duidelijk dat ik tijdens het stellen ook wel een stukje terug gedraaid heb. Nooit gerealiseerd dat het teflon dan al direct beschadigd raakt.
feit is dat het met afsluiters niet lekt en met de S-koppelingen wel, dus het moet in de koppelingen zitten of zoals hier nu beschreven in het Teflon.
Duidelijk! , ik zal me melden met het resultaat ...
Tot nu toe , is mijn dank groot !
De afsluiter draai je meestal geen slagje terug, en een S-koppeling soms wel.
Dus zal het aan de teflon tape liggen.
Ruw ook de schroefdraad een beetje op met een zaagje.
Gebruik dus de teflon draad, en gooi die tape weg.
Er zijn ook verlengde S-koppelingen, dan heb je die verlengbusjes niet nodig.
Beste klussers,
Ik dank jullie allen heel hartelijk, want zoals het er nu uitziet is inderdaad het standaard Teflon rolletje de boosdoener. Gisteren het Loctite erop gedraaid en tot nu toe GEEN DRUPPEL meer ...
ik ben alle meedenkers zeer dankbaar.
De tip van extra lange S koppelingen ga ik ook nog bekijken, want door de verlengdoppen van 15 mm komen de rozetten nu niet echt heel mooi tegen de muur. Maar eerst nog 2 dagen afwachten of het probleem echt definitief weg is en dan komt de finetuning ...
Voor nu , nogmaals mijn respect voor jullie kennis & Kunde !
grtz
eric
